Stary 05-04-2008, 01:46   #11
jorgus
Avatar jorgus
Zarejestrowany: 31-10-2006
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 120KM (vtech)
Postów: 311
Domyślnie Re: ford escort 1.8 TD 97r. doprowadza mnie do szalu...
Dla mnie też 2.000 tysięcy to 2mln (2.000.000). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś chyba za często robił sobie wolne na matematyce. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jorgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 04:58   #12
capoeritas
Zarejestrowany: 19-02-2008
Postów: 44
czy jesli linka od wyprzedzania konta zaplonu sie delikatnie wydluzyla o jakies 3 milimetry bo plastikowy ogranicznik sie ukruszyl to moze byc to przyczyna dlawienia sie?jak podkrecilem mu obroty do 900 to odpala inaczej i sie nie dlawi na luzie! ale niestety nadal ma objaw bialego dymu z rury i przez 2 sekundy nierowno pali na wszystki gary!
capoeritas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 04:59   #13
capoeritas
Postów: 44
aha bialy dym tylko podczas odpalenia! i nie mialem robionego ustawiania zaworow...
Stary 06-04-2008, 09:50   #14
LysyDMI
Zarejestrowany: 25-03-2007
Postów: 42
Odpowieni luz zaworow jest istotny do prawidlowej pracy silnika.Co moze sie stac jezeli w pore tego nie zrobisz: uszkodzisz walek tzn. krzywki sie znacznie poscieraja(widzialem cos takiego), zawory przestana sie domykac objaw:utrudnione odpalanie,bialy dym z rury wydechowej. Wogole przyczyn dymienia na bialo przy odpalaniu jest duzoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ompa nie daje odpowiedniego cisnienia ,swiece zarowe, uszczelniacze(moze przepuszczac olej do kompry spalania jak chwile(kilka godzin) postoi
LysyDMI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 15:35   #15
capoeritas
Postów: 44
Oleju mi nie bierze! zawory nie stukaja... nie wiem moze ta pompa!
Stary 06-04-2008, 18:03   #16
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
pompa u mnie był wyciek niby nic pompa się pociła i nie było OK uszczelnienie pompy lukas
kosztowało mnie 100 zł ale moja pompa jest prostsza w budowie niż twoja
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 19:11   #17
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Po pierwsza czy włączając zaplon slychać cykanie ?
Jezeli nie to to jest twoj problem. Sprawdz też w jakim stanie jest booster czy czasem nie przecieka. A jak już bedziesz tego pewny to wyreguluj ksiązkowo pompę.
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 03:57   #18
capoeritas
Postów: 44
mowisz o cykaniu zwiazanym z rozlaczeniem swiec? tak slychac je doskonale! swiece tez grzeja sprawdzalem..co to jest booster? i jak reguluje sie ksiazkowo! ja mam zawsze ok, w przyblizeniu 800 czy zimny czy cieply!a telepie nim jakby zaraz mial sie rozpasc!jak dodam gaz przy odpalaniu to jest lepiej choc po ok. 5 sekundach wchodzi dopiero na obroty! a teraz wlasnie wrocilem z roboty i silnik rozgrzany a dlawi sie! jak jade to nic sie nie dzieje! mi sie wydaje ze linke musze kupic od wyprzedzenia zaplonu!
Stary 07-04-2008, 09:22   #19
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Nie chodzi o cykanie związane z świecami-a o działanie korektora kąta wtrysku-zaraz po przekręceniu kluczyka powinno byc słychać z pompy kilku sekundowe trykanie.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 14:15   #20
capoeritas
Postów: 44
Wiem jakie cykanie! mam je jak odpalam -- tzn przekrecam kluczyk.. powiedzcie mi jak od pompki recznej widac pecherzyki ale nie bezprzerwy tylko jak przygazuje! to moze to byc powod?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
