Stary 07-04-2008, 13:19   #11
bf109g
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: ford escort
Silnik: 1,8 EFI kombi
Rocznik: 1992
Postów: 34
Domyślnie Re: mokra cewka zpałonowa
marcin123marcin, po to jet to forum aby czegoś się dowiedzieć lub komuś coś doradzić.Olej wycieka mi spod śrób mocujących cewkę. A twój pomysł ze szmatami jest godzien podziwu-sam możesz sobie zrobić turban ze szmat... pozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bf109g
bf109g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 14:05   #12
marcin123marcin
Zarejestrowany: 19-10-2007
Postów: 470
Witam.
Skoro już wiesz skąd olej wycieka to wiadomo że w cewkach był olej.
Jeśli jest olej w cewce wysokiego napięcia to tylko po to by ją chłodzić.
Jeśli ci go braknie to kiedy silnik będzie zbyt długo pracował na wysokich obrotach to cewkę spalisz i być może jak przebije ci na pierwotną stronę trafka to spalisz modół zapłonu.
Te przebicie nie powinno nastąpić ale zdarza się że uzwojenie się przegrzeje i będzie próbowało rozszadzić cewkę i wtedy najczęściej zrobi zwarcie.
Co do szmat to każdy robi jak uważa, ale domowe sposoby czasem są tańsze, niż wymiana wszystkiego pokolei.
marcin123marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 15:28   #13
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
bf109g, śmiało odkręcaj,nie ma żadnej niespodzianki.Prawdopodobnie cieknie Ci z pod uszczelki pokrywy zaworów albo z zaślepki w glowicy.zdejmij cewkę a wszystko się wyjaśni
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 18:20   #14
marcin123marcin
Postów: 470
:fcp6 Nie chciał mnie posłuchać i sprawdzić z kąd cieknie, może rozmawiamy serwisem :fcp6
Oni nie sprawdzają owijaniem silnika szmatą by zobaczyć z której strony cieknie.
To może chociaż jak wymyje mokre miejsca to wyjdzie mu szybciej skąd psika.
Ale może mu się nie udać bo czasem potrzeba potrzymać na obrotach by ciśnienie wywaliło olej spod górnej pokrywy.
Wszystko zależy jaki ma przeciek.
Stary 07-04-2008, 20:28   #15
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
marcin123marcin, a Ty wogóle zdajesz sobie sprawę co piszesz :fcp9 W tych cewkach nie ma żadnego oleju
Stary 07-04-2008, 20:51   #16
kierowca
Zarejestrowany: 01-08-2006
Postów: 183
własciwie oco chodzi w tej cewce ?też mi sie wydawało ze tam nie ma oleju ale juz sam zgłupiałem, mam identyczny wyciek w kolo cewki i tez od dłuzszego czasu próbowałem to rozszyfrowac z kąd cieknie pokrywa zaworów odpada bo dałem nową uszczelke i po wymyciu glowicy nie ma sladu zeby tam gdzies ciekło ,zaslepka w gloicy tez mi sie malo przwedopodobne wydawało choc mozliwe , i w końcu czytam ze w cewce jest olej i juz sie ucieszyłem ze juz wiem skad cieknie bo mam druga a tu sie teraz okazuje ze nie ma tam oleju jest czy niema w koncu? czy mam rozwalic którąś cewke i sprawdzic ,pozdro
kiedyś naprawie te auto.
kierowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 21:11   #17
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
to tak jak bys mial olej w gniazdkach w domu:-) Wyczysc silnik i cewke i patrz gdzie pocieknie, najprostrze i najskuteczniejsze wyjscie
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 22:12   #18
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
kierowca, gwarantuję że nie ma oleju w cewce,możesz rozwalić :fcp2 i dojdziesz do takiego samego wniosku :fcp4
deathly wiesz kiedyś był olej transformatorowy w cewkach ale bardzo starych i było go tak mało że nie spowodowało by to takiej plamy :fcp4 ,już nie istnieją niestety,może się zachowały jakieś jednostki w muzeum
Stary 08-04-2008, 00:11   #19
marcin123marcin
Postów: 470
Może i nie ma piszę bo raz widziałem i na dodatek była to cewka wysokiego do auta.
Szczerze mówiąc nie rozwaliłem jeszcze cewki od forda i nie wiem czy jest.
Jeśli piszecie że nie ma to raczej nie ma, ale autor postu musi sam dojść skąd ten olej jest.
Stary 08-04-2008, 06:19   #20
deathly
Postów: 446
A tego nei wiedzialem ze kiedys byl, kiedys kolega rozbebeszał cewke i nie widzialem oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
