Stary 07-04-2008, 22:20   #21
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Re: [Mk3] Olej silnikowy ale jaki
Napisał mo147
Mam problem. Niedawno kupiłem swoje Mondeo 2.0 TDCI, sprowadzane z Dani, a kupione przez pierwszego właściciela w Niemczech. Zauważyłem że trzeba wymienić olej i tu właśnie pojawia się mój problem: nie wiem jaki olej mam w tym momencie a wiem że wymiana oleju z mineralnego na syntetyczny może być ryzykowny... Czy ktoś mógłby mi doradzić co w tej sytuacji zrobić ?? Niestety nie posiadam książeczki serwisowej i nie wiem gdzie szukać informacji o oleju. Czekam na pomoc. Pozdrawiam
Na 99% półsyntetyk albo syntetyk. Minerał leje sie tylko przy bardzo dużych przebiegach. Więc zakładając że koleś był NORMALNY to masz zalany półsyntetyk.
Stary 07-04-2008, 22:30   #22
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Rozumiem, że w komorze silnika nie ma żadnej karteczki, nalepki itp. która mogła by świadczyć o tym jaki olej masz wlany? (może brzmi to jak oczywistość lecz zawsze warto się upewnić :fcp2 )
Półsyntetyk brzmi rozsądnie i w miarę bezpiecznie, pamiętaj jednak by był to olej o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta :fcp26
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 22:33   #23
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Ja obecnie zalalem ELF EVOLUTION 5W-30. Wczesniej mialem Castrol Magnatec 5W-30. Z obu jestem zadowolony ale wydaje mi sie ze Castrol byl lepszy. Nastepnym razem znow nim zaleje. Co do oleju mineralnego wlalem raz jako ze moje autko juz leciwe i bierze troche oleju, ale nigdy wiecej nie wleje go ponownie. Silnik dostawal jakis wibracji, a zuzycie oleju wcale sie nie zmienilo, wiec co za sens zarzynac silnik tanszym olejem.
Stary 08-04-2008, 00:00   #24
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał PAFFCIO
Bądź lepszych :-)
Stary 08-04-2008, 00:38   #25
jedamek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 17
Mam podobny problem co mo147, nie wiem jaki mam olej w moim mondku 2.0 TDDi przebieg ok 188.000 km (118000 mil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Czytając poprzednie posty kolegów doszedłem do wniosku, że będzie bezpiecznej zalać silnik półsyntetykiem. Jaki polecacie olej półsyntetyczny do mojego silnika ?? Musze wymienić i nie mam pojęcia co wlać.
jedamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2008, 11:03   #26
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja polecam syntetyk Motul x-cess albo Motul Specyfic. Lane w Francji i najwyższej jakości. Ani Castrol ani Mobil nie mogą mu się równać:-)
Stary 08-04-2008, 18:18   #27
Kronos
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
Napisał mo147
Nie sądze aby w Danii zalali go kiedykolwiek mineralnym olejem. Nalej śmiało fullsyntetyk i ciesz się z jazdy
Mondeo kombi 1.8 125KM FUTURA X 2006r.
Kronos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2008, 19:04   #28
mecenas5
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: mondeo
Silnik: diesel
Postów: 28
ja zalałem swojego mobil 10w40 turbo diesel semisyntetyk 2.0 TDDI ma przejechane 170tyś mam nadzieje ze dobrze zrobiłem????? :fcp9 :fcp29
mkIII 2.0 TDDI 115KM 2001r.ghia
mecenas5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2008, 19:19   #29
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał mecenas5
ja zalałem swojego mobil 10w40 turbo diesel semisyntetyk 2.0 TDDI ma przejechane 170tyś mam nadzieje ze dobrze zrobiłem?? :fcp9 :fcp29
Na pewno nic złego się nie stanie ;-)
Stary 14-04-2008, 12:06   #30
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
A co myślicie o Fordowskim 5W-40 Formula Motorcraft ?
Całkowicie syntetyczny olej silnikowy, umożliwiający nadzwyczajną wydajność silników benzynowych oraz Diesla, jak również modeli z turbodoładowaniem i wielozaworowych.
- Efektywne zabezpieczenie przed zużyciem, nagarem i utlenianiem
- Minimalizuje tarcie - przedłuża życie silnika
- Zwiększa moc - szczególnie silników o wysokich osiągach
- Doskonałe uruchamianie zimnego silnika, nawet w najniższych temperaturach
- Doskonałe działanie w wysokich temperaturach
- Spełnia a nawet przekracza wymagania API SJ/CF i ACEA A3/B3/B4
Mój przebieg to 95 000 km
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
