Stary 15-04-2008, 23:43   #1
ketjow
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: GALAXY mk3
Silnik: 2.0TDI
Postów: 6
Domyślnie Szum / syk przy dodawaniu gazu w okolicach 2000 obr. 1.9TDI co to ?
W Galaxy 1.9TDI 2005 mam słyszalny z prawej strony irytujący szum czy też świst przy przyspieszaniu w okolicy 1800-2200 obrotów, praktycznie niezależnie od biegu. Szum trwa dopóki nie puści się gazu lub dopóki samochod przyspiesza. Przy wyższych obrotach znika albo jest już niesłyszalny. Poza tym silnik działa bez zarzutu, samochód przyspiesza jak należy itd. Ford szukał - na razie nie znalazł, moi zaufani mechnicy - nie znaleźli, radzą poczekać aż się coś do reszty zepsuje.
Może ktoś zna efekt? Turbina? Pompa paliwa? Nieszczelności wydechu? - to mój pierwszy diesel.
Trochę szkoda wywalać kasę na rozgrzebywanie bebechów bez potrzeby, ale z drugiej stronie odgłos jest wkurzający.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-12-2013 o 00:01
ketjow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2008, 00:20   #2
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Domyślnie Re: szum / syk przy dodawaniu gazu w okolicach 2000 obr. 1.9TDI
Hmm mi sie wydaje, ze jest to turbina, ale to nie jest usterka, tylko to urzádzenie wlasnie w taki sposób pracuje, wiec nie ma sié czego bac i nie mussz wydawac kasy. Pozdrawiam
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2008, 17:31   #3
aszymszym
Zarejestrowany: 22-03-2006
Postów: 87
Miałem też podobne objawy. Sprawdź, czy przypadkiem nie poluzował , czy może całkiem odłączył się przewód od filtra powietrza do turbiny. Sprawdź to prędko - w takim przypadku turbo ssie niefiltrowane powietrze i skutki moga być dość paskudne. U mnie odkręcił sie przewód przy turbinie. Jest on przykręcomy do turbo jedną lub juz nie pamietam dwiema śrubami M6.
aszymszym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 02:14   #4
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał ketjow
dołączam się, mam to samo w moim też pierwszym dieslu, założyłem dzisiaj temat, twojego nie zauważyłem; może to te lewe powietrze-jak pisał "aszymszym", bo ten odgłos na taki "wygląda";
daj znać na forum jak znajdziesz co to :566:
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2008, 19:55   #5
ketjow
Model: GALAXY mk3
Silnik: 2.0TDI
Postów: 6
Idąc za ciosem pomysłów odnośnie wlotu powietrza do silnika - nic nie znalazłem (nie ja tylko mechanicy), którzy różne ciekawe eksperymenty ze sprężonym powietrzem robili. Filtr powietrza jest też OK. Istnieje podejrzenie, że odgłos jest naturalny, tylko w kabinie za głośno go słychać, bo blacharze, którzy naprawiali pracy przedni element karoserii (samochód ma w swojej historii stłuczkę z tamtej strony) nie zamontowali wszystkich elementów izolujących - jedną dziurkę wypatrzono i zatkano ale bez spektakularnego efektu.
Chyba przyjdzie hałas polubić. Chyba, że ktoś w Was coś wymyśli, na co liczę.
A może to jednak po stronie wydechu?
Stary 19-04-2008, 21:41   #6
marok
Zarejestrowany: 09-11-2005
Postów: 68
Miałem podobny problem. Okazało sie , ze rura od turbiny do intercoolera w jednym miejscu sie przetarla od innej zlaczki i postala mala dziurka , zakleilem kitem do tlumikow ( demontaz byl bardzo klopotliwy) i jest ok.
marok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 18:59   #7
ketjow
Model: GALAXY mk3
Silnik: 2.0TDI
Postów: 6
Tę rurę mi wymienili u Forda za pierwszym razem - było na niej takie jakby przetarcie - efekt jednak nie zniknął - więc to jednak nie to tym razem. :fcp8
Stary 20-04-2008, 19:08   #8
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
to widze że to standardowo pada ta rura bo i u mnie była wymieniana
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2008, 14:52   #9
barom
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: GALAXY
Silnik: AUY
Witam szanownych forumowiczów.
W moim przypadku syk takowy pochodził z dziurawego intercoolera,proponuję to sprawdzić.
barom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2008, 23:48   #10
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał barom
gdzie znajduje się intercooler? autko mam dopiero od tygodnia, więc jestem zielony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
