#21 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Dziwna ponieważ różne wersje sa podawane czyli raz że coś wycieknie a drugi raz że nie.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
#22 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Przez mały termostat tak jak pisał stanisz na 100 % płynie płyn chłodzący a nie olej. Płynu nie trzeba spuszczać, bo przy sprawnym wyjęciu starego i włożeniu nowego termostatu wycieknie tylko odrobinka :fcp1
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#23 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Lukas22 czy mówiąc "sprawnym" masz na mysli szybkośc wymiany?
#24 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,151
#25 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
A powiedz mi jeszcze czy ta uszczelka na termostacie to jak rozumiem wystrarcza i nic więcej nie trzeba do wymiany, sam termostat wystarczy czy należy się jeszcze w coś zaopatrzyć przy jego wymianie?
#26 |
![]() Zarejestrowany: 03-09-2007
Postów: 38
Wystarcza sam termostat tylko sprawdź aby gumowa uszczelka,która jest na małym termostacie nie była popękana.Wymiana jest dziecinnie prosta,jedna śrubka na samym termostacie do odkręcenia plus ściśnięcie opaski w celu jej obluzowania.Płynu trochę wycieka,u mnie 1,5litra wyleciało,a do pojemnika nie udało się złapać gdyż zlał się na ziemię poprzez to,iż spłynął po plastikowej osłonie silnika i wyleciał gdzieś na wysokości półosi. :fcp4
Zabawne jak malo wazna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyzke, a jak niesamowicie niezbedna dla ludzkoci, gdy prosisz o urlop! |
#27 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM |
#28 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,151
Mnie wyciekło max 100 ml. I jeszcze drobna rada: wąż z termostatu sciągaj dopiero po zamontowaniu nowego w bloku silnika. Termostat jest zamknięty i nic Ci z węża nie ucieknie :fcp1
#29 |
Postów: 38
Lukas22 -Polak mądry po szkodzie.....ja pierwsze co to wąż właśnie chciałel przeżucić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. później panika,płyn się leje i tak straciłem z 1;5 litra :fcp3
#30 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 273
