Stary 20-04-2008, 14:17   #11
king
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 115KM benzyna+gaz
Rocznik: 1996
Postów: 40
Domyślnie Re: dusi sie podczas dodawania gazu
gdzie jeszcze może tkwić przyczyna?
proszę o pomoc!!!!
king jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 22:19   #12
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Napisał king
A może masz wydech przytkany - tzn. katalizator padł ?
Można by też sprawdzić czujnik położenia przepustnicy.
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 22:57   #13
king
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 40
gdzie znajdę czujnik położenia przepustnicy,
tak w ogóle ile macie obrotów na wolnych?
Stary 21-04-2008, 23:03   #14
king
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 40
juz po kłopocie przyczyna tkwiła w tym elemencie.
Typ Pliku: jpg DSC00003.JPG (83.9 KB, 976 wyświetleń)
Stary 21-04-2008, 23:07   #15
king
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 40
to jest linka gazu,
dlaczego akurat w tym tkwiła przyczyna ?
długa historia, kiedyś na tym regulowałem wolne obroty,
kolega naprowadził mnie na ustawienie przepustnicy,
tak sobie wymyśliłem że jak jest ona w niewłaściwym położeniu to może nie działać poprawinie
dlatego ustawiłem tak jak było wcześniej i wszystko wróćiło do normy JAK MIłO !!!!!!!!!! :fcp2
dziękuje za zainteresowanie moim tematem :fcp29
Stary 22-04-2008, 12:18   #16
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
zastanawiam się tylko co ma żle wyregulowana linka od gazu do dławienia się silnika przy ruszaniu na zimnym silniku??? :fcp13
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2008, 18:13   #17
ScoobieDoo
Zarejestrowany: 05-11-2007
Witam - temat stary ale być może komuś w przyszłości pomoże. Identyczny problem jak wyżej opisany doktnął mojej Fiesty 1.3 Gaz + Benzyna, przebieg 136 000 km. Silnik na benzynie kiedy jest zimny po uruchomieniu obroty falują i silnik się zadławia. Dopóki się nie rozgrzeje podczas zmiany biegów odczuwalne jest szarpanie.
Wymienione: świece, kable wysokiego napięcia, silniczek krokowy, akumulator, filtr powietrza i olej. Przeczyszczone: przepustnica i przepływomierz. Dodatkowo: uszczelniony silikonem cały układ dolotowy na połączeniach. (Piszę o tym gdyż trochę kasy na to poszło a wogóle nie pomogło)
Dwa dni temu do 1/2 baku dolałem buteleczkę STP Formuła do benzyny (Możliwe że jeszcze lepsza byłaby Formuła do wtryskiwaczy - cena 13zł) i cały czas jeżdżę na benzynie. Problem po 1-szym dniu prawie ustąpił. Po 2-gim dniu pozostało właściwie leciutkie szarpanie przy zmianach biegu (przy puszczaniu sprzęgła) ale jeszcze ponad 1/4 baku z formułą STP pozostało więc możliwe że problem całkowicie ustąpi.
Jak widać na moim przykładzie dość wyeksploatowany silnik da się zregenerować w dość tani sposób.
ScoobieDoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
