Stary 21-04-2008, 12:11   #1
mister xx
Zarejestrowany: 01-01-2008
Postów: 6
Domyślnie kopci i brak mocy
witam mam pytanie ostatnio zauwazylem ze podczas przyspieszenia na kazdym biegu bardzo mocno kopci na czarno podobno to egr ale nie jestem pewien .oleju nie bierze .pare dni temu podczas jazdy stracil moc .nie przekraczal 3 tys obrotow ale za to przestal kopcic.po wylaczeniu zaplonu i ponownym wlaczeniu odzyslal moc ale za to znowu mocno kopcil i tak za kazdym razem jak mnie ma mocy to nie kopci ale staje sie za to mulowaty i nie przekracza 120 km/h . czy ktos mial podobne objawy?czekam na opinie z gory dziekuje
mister xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2008, 19:37   #2
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Re: kopci i brak mocy
mister xx,
Miałem to samo 2 razy raz na gwarancji wymieni EGR, drugi raz już po gwarancji pomogło zaślepienie zaworu :-), jakby co to moge ci podesłać foty i opis jak to zrobic bo robiłem z tego FAQ.
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2008, 22:40   #3
mister xx
Postów: 6
jak bys mogl to chetnie bym obejrzal foty
Stary 23-04-2008, 23:51   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
jedynie ze turbo sie konczy.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2008, 06:59   #5
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Napisał tomiscorpio
Też tak myślałem, ale turbina sie odzywała wiec próbowałem zaślepić EGR i to pomogło jeżdze tak juz ponad rok
Stary 29-04-2008, 11:04   #6
mister xx
Postów: 6
mucha_fpk dzieki za pomoc ale chwilowo nie bedzie chyba potrzebna.nispodziewanie sam z siebie przestal kopcic i moc wrocila.dziwne ale moze sie cos przepchalo albo odblokowalo sam nie wiem .wazne ze na razie wszystko jest ok i oby jak najdluzej
Stary 29-04-2008, 22:46   #7
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Napisał mister xx
Nie chce cię martwić ale miałem tak samo za pierwszym razem, najpierw było jak u ciebie potem ok. miesiąca spokój, i pojawiła sie ikonka silnika, c-max na lawecie pojechał do salonu.
Stary 01-05-2008, 23:23   #8
marianex100
Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: c max
Silnik: 1,6TDCi 90 KM.
Postów: 24
Napisał mucha_fkp
mister xx,
ja też chętnie bym skorzystał z tego opisu i fotek jak zaślepić ten zawór EGR
marianex100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 18:14   #9
wojpek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus mk2
Postów: 28
Witam drogi kolego. Jeśli możesz to podeślij mi również ten opis z fotkami. Moja Foka ma podobne objawy i boję sie że to może byc egr. Pozdrawiam i z góry dziekuję
wojpek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2008, 19:36   #10
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
stary temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak tam z ta fotorelacja. w sumie pol roku temu bylem na kompie i cos tam mialem blad egr, wiec pewnie sie gdzies przycina. no ale jeszcze nie mam do tej pory objawow.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
