#51 |
![]() Zarejestrowany: 22-02-2006
Postów: 36
Tak, tam jest ten czujnik a strzałka pokazuje wtyczkę do niego.
#52 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Mondeo MK III Titanium
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 62
Post usunięty
Mondolot tytanowaty 2,2 TDCi 155 KM |
#53 |
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 62
OK. Po około 6 miesiącach udało mi się rozgryść ten problem. Stało mi się tak, że na autostradzie miałem na budziku ok.220 km/h i nagle samochód stracił moc (mowa o Mondeo 2,2 TDCi) i zapaliła się kontrolka świec żarowych i samochód przeszedł do pracy w trybie awaryjnym (słabiutki i zero przyspieszenia, ale doturlać się można). W trakcie jazdy na prawym pasie na moment go zgasiłem i w normalny sposób uruchomiłem poprzez przekręcenie kluczyka. Hulał normalnie ale tylko do prędkości ok. 170 km/h. I tak w kółko. Była wymiana wtryskiwaczy i po tym myslałem, że juz będzie OK. Niestety to samo. Wczoraj na forum przeczytałem, że takie zachowanie jest wynikiem awarii czujnika położenia wałka rozrządu (cena w ASO Ford - 89,30 zł). I tu dowiedziałem się, że po takich manewrach należy sprawdzić czy w komuterze samochodu nie ma błędów (o tym już nikt na forum nie napisał). Program Forda wykrył 6 błędów w tym trzy dotyczące układu wtryskowego. Zostały one usunięte poprzez właśnie ten program i auto odzyskało dawny wigor (taka operacja w ASO Forda kosztuje ok. 200,00 zł, w nieautoryzowanym zakładzie ok. 100,00 zł). I niech nikt nie wypisuje jaką to techniką jazdy nalezy jechać aby kontrolka świec żarowych się nie zapalała. Bzdura. Samochód ma działać w każdej sytuacji i basta. Taki numer może zdarzyć się podczas wyprzedzania na zwykłej jednopasmowej drodze i pocałunek z TIRem jadącym z przeciwka może doprowadzić do natychmiastowego skrócenia życia.
#54 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo Zetec
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Ja miałem takie same objawy jak opisują wszyscy w tym poście. Po przeczytaniu kilku innych temató na temat "sprężynki" postanowiłem zacząć od najtańszej opcji :fcp2 i powiem szczerze że dobrze zrobiłem. Wymieniłem czujnik jakiś tydzień temu i od tamtej pory jeszce mi nie zgasł a to dobry znak bo wcześniej przynajmniej raz dziennie to robił ale zawsze po zorgrzaniu nigdy przy zimnym silniku.
O tej opcji dowiedziałem się z forum DZIĘKI :fcp1 |
#55 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: MKIII
Silnik: TDCI 130pcs
Rocznik: XI 2003
Postów: 14
witajcie koledzy
miałem i niestety mam podobny problem. Pod namową kolegów z innego forum i wyników podpięcia się pod komputer wymieniłem czujnik, ale położenia wału korbowego. Byłem przekonany że problemu nie ma. Myliłem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znowu nie chce odpalić, włacza sie ta różowa franca, ale tylko podczas krótkiego postoju - nigdy podczas jazdy. jak ostygnie po kilku godzinach - to problemu ni ma. Andy
Vulpecula |
#56 |
![]() Imię: Andrzej
Model: MKIII
Silnik: TDCI 130pcs
Rocznik: XI 2003
Postów: 14
witajcie koledzy
miałem i niestety mam podobny problem. Pod namową kolegów z innego forum i wyników podpięcia się pod komputer wymieniłem czujnik, ale położenia wału korbowego. Byłem przekonany że problemu nie ma. Myliłem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znowu nie chce odpalić, włacza sie ta różowa franca, ale tylko podczas krótkiego postoju - nigdy podczas jazdy. jak ostygnie po kilku godzinach - to problemu ni ma. Auto nie gaśni podczas jazdy Andy
Vulpecula |
#57 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: mk3/ducato
Silnik: tdci 2.0.114km na 156. 293 Nm na 373
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
U mnie podobnie jak u Wszystkich tyle że sprężynka mruga po zgaszeniu silnika a ponieważ mam tego klekota od kilku dni to nie wiem czy ścigać komis czy płacić za naprawę i płakać.Przejechłem tym autem 300km i już kicha.Jak odpali to podczas dodawania gazu przerywa.
#58 |
![]() Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Rękojmia 3 mieś
#59 |
![]() Imię: Sławek
Model: mk3/ducato
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
Czy ta rękojmia obejmuje jeśli w umowie pisze że zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu???Dodam jeszcze że 4 miesiące temu wtryski były wymieniane w chorzowie w serwisie i mam na to fakturę przejechane na nich 11 tysięcy.
Ostatnio edytowane przez Fordziak ; 28-02-2009 o 06:02 |
#60 |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2008
Postów: 19
witam
mi się dziś zapaliła ta sprężynka podczas jazdy. Dojechałem do domu, auto jab było rozgrzane chodziło dobrze lecz było słabsze, tak jakby wogóle nie załączała się turbina, ale słychać ja jak gwiżdże. jak ostygł i go odpaliłem chodził nierówno, jak od razu dałem gazu to nie zaaragował, tylko po jakimś czasie gaz zaczął działać ale w taki sposób jakby silnik nie dostawał paliwa, szarpał troszke. Co jest tego przyczyna? czy to ten czujnik wałka rozrządu? |
Tagi |
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze |
