Stary 01-05-2008, 16:36   #1
rysiekm
Zarejestrowany: 17-04-2006
Postów: 43
Domyślnie Kolektor ssący gdzie mają być podłączone te wężyki
już przez długi czas słyszałem że mój essi jak jest włączony strasznie syczy, tak jak by wlatywało lewe powietrze, zaczęło mnie to interesować i wybadałem że w kolektorze ssącym są 4 otwory z czego 3 są zatkane jakąś "czapką" (jest to kawałek rurki założonej na ten otwór a z drugiej strony wkręcona śruba)
może ktoś z Was wie skąd mają być podłączone wężyki??
Typ Pliku: jpg kolektor 1.JPG (43.8 KB, 486 wyświetleń)
rysiekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2008, 22:27   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Re: Kolektor ssący gdzie mają być podłączone te wężyki
jeden idzie do czyjnika ktory powinien znajdowac sie po lewej stronie na nadkolu patyrzac od przodu, drugi idzie do pompy hamulcowej, jeden do pochlaniacza oparow, tak mi sie przynajmnie wydaje bo ja mam silnik 1.3 ale chyba w kazdym jest tak podobnie
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2008, 01:49   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
tak powinno byc przynajmniej ja tak mam z tego co pamietam a mam ten sam kolektor ssacy, jutro max po jutrze sprawdze u siebie i dam znac
Stary 03-05-2008, 07:49   #4
Slawko
jeden weżyk idzie do serwa-ten z takim zaworkiem po prawej stronie zdjecia
drugi do regulatora cisnienia paliwa na listwie wtryskowej-ten po prawej w srodku(taki krótki) biegnacy obok litery "Y" w napisie "ssący" na tasmie.
Trzeci do pochłaniacza par paliwa(chyba-nie widac dokładnie skąd wychodzi).
Oooo teraz dopatrzyłem sie Twoich oznaczeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakładam, ze chodzi o czerwone kwadraty
I - tam nie ma nic (nie powinno byc niczego-gładka powierzchnia)
II - króciec do podłaczenia rurek od odpowietrzania skrzyni korbowej
III - patrz pkt I
IV - podłączenie pochłaniacza par paliwa.
[attachment=0:o9dusp5y]kolektor ssacy zetec plastik.jpg[/attachment:o9dusp5y]
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 20:33
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2008, 09:11   #5
rysiekm
Postów: 43
Napisał bolek-tarnow
Temat: Re: Kolektor ssący gdzie mają być podłączone te wężyki
Oooo teraz dopatrzyłem sie Twoich oznaczeń zakładam, ze chodzi o czerwone kwadraty
III - patrz pkt I
tak chodziło o te kwadraty, ja też dopatrzyłam się błędu więc teraz sie poprawie
chodzi mi o I i III
co z Tymi otworami?? jak je satkam to za chiny nie mogę auta odpalić a to z nich właśnie dochodzi mi to denerwujące syczenie
Typ Pliku: jpg 1.JPG (15.9 KB, 371 wyświetleń)
Stary 03-05-2008, 18:25   #6
Slawko
na powyzszym rysunku z tych dwóch miejsc co zaznaczyłes, jest tylko jeden króciec do rurki. Ten z lewej strony rysunku(to mniejsze kółeczko czerwone). Do tego króćca podłączony jest regulator cisnienia na listwie. Z drugiej strony nie ma zadnego otworu/króćca itp.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2008, 18:33   #7
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Slawko, nie che mi sie teraz zagladac do mojego, ale jest jeszcze jeden od EGRa...
i u mnie II to na pewno nie jest od odpowietrzenai skrzyni
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2008, 18:39   #8
Slawko
A u mnie II to jest odpowietrzanie skrzyni. jakies dwie godziny temu specjalnie patrzyłem. ja nie mam EGR'a i nigdy nie miałem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 10:27   #9
rysiekm
Postów: 43
Napisał rysiekm
Napewno są dwa króćce do rurki,
ale podsumowując mógłby mi ktoś napisać już ostatecznie jak to powinno być podłączone bo sie już pogubiłem
z góry dzięki i miłej niedzieli życze
Stary 04-05-2008, 11:08   #10
Slawko
U mnie jest tylko tak jak napisałem. Sprawdzałem organoleptycznie.
[attachment=0:32t6f3ru]kolektor ssacy zetec plastik.jpg[/attachment:32t6f3ru]
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
