Stary 28-04-2008, 22:18   #11
Bolero2
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: Escort
Silnik: 16 16V EFI
Rocznik: 1996
Postów: 45
Domyślnie Re: Zetec 1.6 rozrząd...kolizyjny czy nie?
Dziwne jest to co piszesz! Gdyby zapłon był przestawiony to mam niby co??? A mało to aut jeździ z poprzestawianym zapłonem, jedni desperaci to celowo przestawiają (jeżeli istnieje taka możliwość).Jeżeli iskra przeskoczy w nieodpowiednim momencie to auto może nie zapalić, lub bedzie miał złe spalanie.Jeżeli rozrząd bedze przestawiony o kilka stopni to sie zgodze że pokrzywi zawory. Natomiast co do wałków rozrządu to nie wiem czy to takie oczywiste że jeden ssący drugi wydechowy, na pewno konstrukcyjnie prostsze do zrobienia.
Bolero2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2008, 22:29   #12
Slawko
w zetecu nie ma mozliwości przestawienia zapłonu. Mechanicznie jest na sztywno, a reszta steruje elektronika. ]
Zapłon mozna przestawic tylko i wyłacznie poprzez modyfikacje mapy kata wyprzedzenia w sterowniku. Bardzo wysoka szkoła jazdy oraz bardzo wysokie koszty sprzetu.
co do wałków rozrzadu jeden steruje tylko i wyłacznie zaworami ssacymi, a drugi wydechowymi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2008, 21:13   #13
Bolero2
Model: Escort
Silnik: 16 16V EFI
Rocznik: 1996
Postów: 45
Dzieki serdeczne teraz już wiem. Nadal bede drążył temat. Dzisiaj byłem u mechanika, sprawdził rozrząd i napięcie paska, potem kompresje i szczelność zaworów. Wszystko oki, dogadam sie jeszcze z diagnostą i podepniemy essiego pod kompa może coś podpowie. Zastanawia mnie jedna rzecz bo może szukam nie tam gdzie trzeba. Dzień przed kolizją tłoki-zawory mieniłem olej i wlałem Ford Formula 10W/30 nie wiedząc jaki olej był poprzednio... i teraz zastanawiam sie czy tu czasem nie ma szkopa.Może był już 15W/40 i teraz wypłukało wszystkie osady i stąd te kopcenie bo troszku spalinki zalatują na niebiesko!? Może tak być? I czy wymiana na mineralny 15W/40 coś da?
Stary 04-05-2008, 11:13   #14
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
yyy...on pali ten żadki olej i tyle.
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 13:00   #15
marcin123marcin
Zarejestrowany: 19-10-2007
Postów: 470
[quote="Slawko"]w zetecu nie ma mozliwości przestawienia zapłonu. Mechanicznie jest na sztywno, a reszta steruje elektronika. ]
:fcp18
Jak to nie ma wystarczy wywiercić w innym miejcu otwór tak by czujnik wału zczytywał w innym miejscu impuls do procesora.
Pewnie rozśmieszyłem ale o to mi chodziło, ten temat powinien być zamknięty góra po dwuch postach.
Autor chyba chce sobie przerobić silnik.
A tak na serio to możesz sam zbudować elektroniczny układ opóżnienia impulsu z taką regulacją że jak za dużo przestawisz to będziesz miał przyspieszony zapłon.
Ty zaś będziesz miał możliwość opóżnienia tego impulsu lub przyspieszenia.
Tak więc iskrę będziesz mógł regulować dookoła skoku tłoka ile będziesz chciał.
Jeśli chodzi o wyprzedzenie zapłonu to komputer sam sobie to ustawia w zależności od obrotów.
O co autorowi chodzi o to czy zawory stukną w tłok czy iskra będzie wcześniej czy póżniej bo to dwa różne tematy. :fcp18
marcin123marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 13:09   #16
marcin123marcin
Postów: 470
Napisał Bolero2
No i skończyło sie na pokrzywionych zaworkach.
Wczoraj odebrałem autko i mam kłopot a mianowicie wszystko śmiga ładnie pięknie ale strasznie kopci. I są to na pewno spaliny, szczególnie kopci jak jest zimny. Mam pytanko co zrobić po resecie kompa, ewentualnie gdzie moge szukać przyczyny?
Dokładnie tak jak pisał Sławko zawory na głowicy żle zrobione.
Masz gwarancję to niech ci robią aż zrobią bo :fcp18 prostowali młotkiem zaworki, a docierali elektryczną wiertarką zamiast ręczną. :fcp18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
