Stary 05-05-2008, 00:58   #1
zafoter
Zarejestrowany: 20-08-2007
Postów: 7
Domyślnie zaparowany reflektor
Witam, mam problem z zaparowanym reflektorem w mojej foczce. Podobno jest gdzieś z tyłu jakiś wężyk odpowietrzający, ale żeby sie do niego dostać trzeba zdemontować reflektor i tu zaczęły sie schody dwie górne śruby dały sie odkręcić ale chyba jeszcze coś trzyma od dołu . Czy ktoś wie jak zdemontować reflektor lub jak zlikwidować wilgoć ( duże krople ) z reflektora ?
zafoter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 08:06   #2
gerffi
Zarejestrowany: 19-06-2007
Postów: 53
Domyślnie Re: zaparowany reflektor
Hej, jak dobrze pamietam natkola musisz zdjac i gdzies jeszcze tam sruba trzyma.
Krzychu
gerffi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 10:16   #3
vito007
Zarejestrowany: 07-01-2005
Model: FF II kombi Ghia
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 161
NIE TRZEBA ZDEJMOWAĆ NADKOLA.
Między zderzakiem , a nadkolem jest dojście do tego wkrętu. Można to zrobić leżąc, wkładając rękę od dołu, przydatny jest klucz z grzechotką. Wkręt jest wkręcony w kierunku środka samochodu, tuż pod reflektorem.
vito007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 17:57   #4
józek
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Z tego co pamiętam to nie ma żadnego wężyka odpowietrzającego (lampa powinna być szczelnie zamknięta). Zapewne ta lampa to lewy przód. Co do demontarzu posłuchaj rady vito007. :fcp29
józek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 09:56   #5
harv
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 48
Reflektory maja wezyki odpowietrzajace (sprawdzalem empirycznie), ale jezeli w reflektorze jest duzo wody to juz nic nie pomoze.
Po drugie, aby wyjac reflektor nie trzeba absolutnie demontowac nadkola, do sruby mozna spokojnie dostac od dolu samochodu.
Ja w swoim focusie wymienialem reflektor i cala operacja zajela mi moze z 15 minut.
Pozdr!
harv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 11:36   #6
józek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
"Empiryzm stoi w ostrej sprzeczności z racjonalizmem filozoficznym, który głosi, że źródłem poznania są właśnie idee, zaś bodźce zmysłowe mają znaczenie drugorzędne"
Stary 06-05-2008, 12:53   #7
harv
Model: Focus I
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 48
Napisał józek
Mialem na mysli sensualizm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2008, 17:14   #8
zafoter
Postów: 7
dzięki za rady, dzisiaj sie planuje wyłożyć pod autkiem i dobrać sie do tej śruby, a tak w ogóle to zdemontowałem tylna zastepke reflektora i woda wyparował ale i tak muszę sprawdzić ten wężyk moze jest zapchany.
Stary 06-05-2008, 17:44   #9
józek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Jeżeli możesz to zrób zdjecie tego wężyka, lub dokładnie opisz. Dawno wyjmowałem lampę i nie kojarzę gdzie on znajduje się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2008, 21:46   #10
zafoter
Postów: 7
za późno fotki nie zrobię bo już zamontowałem lampę ale jest to kawałek gumowego żółtego wężyka w kształcie fajki zaślepionego plastikowa zaślepka z otworkiem, dodatkowo producent wsadził tam kawałeczki gąbki ( nadgorliwość ). A tak dla sprostowania to sa dwa takie węzyki, u mnie jeden był zapchany stad pewnie moje problemy z zaparowana lampą, ale zobaczymy za kilka dni.
harv - fakt nadkola nie trzeba zdejmować, ale ja musiałem odkręcić dwie śruby z nadkola, nie mam tak małej łapki jak sześciolatka żeby prze ten otworek sie tam dostać, ni i te 15 minut to tez lekkie przegięcie mi zajęła cała akcja ok godziny. No i trzeba odkręcić śrubę trzymająca atrapę chłodnicy wtedy łatwiej wychodzi reflektor. A poza tym to można samemu to zrobić pozdrawiam wszystkich.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
