Stary 02-05-2008, 09:51   #11
emilek001
Zarejestrowany: 22-06-2007
Postów: 228
Domyślnie Re: silnik przerywa, bez stalej reguly
Ja stawiam na kable, pamiętaj że jak wymieniasz swiece to i wymień kable
Ford Escort cb uniden 520 XL. Jak będziesz w Gdyni wołaj Emilek Gdynia
73 dla was
http://world2.khanwars.pl/signatures/8711.jpg
emilek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2008, 13:34   #12
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał emilek001
Jezeli samochod nie jest uzytkowany na gazie to nie ma potrzeby czestego wymieniania kabli WN,
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2008, 17:29   #13
emilek001
Postów: 228
Tak ale często jest tak że jak padnie kabel to i pada świeca, wymienisz świece i przez 2 tyg będzie ok a potem znów zacznie przerywać. Ja tak miałem i jeszcze wtedy nie miałem LPG. Po 2 tyg znów musiałem świeczki zmienić i wymieniłem kable i od tej pory już jaet ok
73 dla was
Stary 05-05-2008, 17:20   #14
qbabosman
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6. 16V
Rocznik: 1993
Postów: 13
no niestety przerywa nadal, mimo wszystkich poprawek. wiec zostaja tak jak mowicie kable lub te diody kody itd. tylko nie wiem o co z nimi chodzi z tymi diodami ktos moze jasniej ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qbabosman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 19:00   #15
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał emilek001
Z tego co wiem jak pada kabel to pada kabel a nie swioeca ja mialem przebice na kablu i po wymianie nie ma problemow a swiec nie wymienialem.
Stary 06-05-2008, 15:42   #16
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
"qbabosman" odezwij się na GG. Mój numer 5159025
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 16:56   #17
emilek001
Postów: 228
No a ja wymieniłem świece a kabli nie i po 2 tyg jedna świeca padła i wymieniłem kable + świece i było ok. A świece miałem motorcraft platynke, padła po 2 tyg i jestem pewien że to wina kabla była
73 dla was
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
