Stary 06-05-2008, 12:57   #1
Peeter
Zarejestrowany: 26-10-2007
Postów: 4
Domyślnie Klimatyzacja, krótkie pytanie
Przeglądam forum ale nie mogę odnaleźć jednoznacznej odpowiedzi, czy jeżeli nie ma gazu w instalacji klimatyzacji to przy włączonej klimatyzacji(przycisk A/C świeci się) sprzęgło sprężarki klimatyzacji nie będzie się obracać?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Piotr
Peeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 13:37   #2
pawel200
Zarejestrowany: 30-03-2008
Postów: 38
Domyślnie Re: Klimatyzacja, krótkie pytanie
Jesli nie ma gazu to przycisk sie swieci, sprężarka się obraca (ale nie zostanie "dociśnięta")
pawel200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 22:11   #3
Amar_2006
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Focus II TDCI 90KM
Postów: 84
chcialbym spytac, posiadam focusa II z manualna klimatyzacja i mam wrazenie ze jej wydajnosc tzn nawiew jest bardzo slaby. czyli jakby slabo mrozil. Czy macie podobne wrazenie a moze u mnie jest cos nie tak?
Michal
Amar_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 22:13   #4
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Sprawdź poziom czynnika w klimatyzacji, możliwe, że go ubyło (ma prawo), jak nie to może być układ nieszczelny
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 22:21   #5
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Z tego co czytałem kiedyś na forum to temperatura przy włączonej klimie na 2 biegu przy środkowych wylotach nawiewu ustawionego na klatkę piersiową powinna wynieść 4C. Dotyczyło to wprawdzie FFI ale myślę że u Ciebie powinno być podobnie. Sprawdź ile stopni jest u ciebie.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 22:32   #6
Amar_2006
Postów: 84
jak sprawdzic ten czynnik klimatyzacji czy go nie ubylo? oraz mam pytanie co do temperatury nawiewu 4stopnie C , czy poprostu zmierzyc termometrem?
Stary 07-05-2008, 02:00   #7
ddzilins
Avatar ddzilins
Postów: 251
Poziomu czynnika klimatyzacji sam nie sprawdzisz. Musisz jechać do jakiegoś zakładu, który zajmuje się klimą. A co do temperatury to z tego co pamiętam te 4 stopnie powinny być po około 5 minutach po włączeniu klimy. Zmierz to jakimś termometrem :fcp1
Stary 07-05-2008, 13:32   #8
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
a ja mam pytanko mianowicie miałem ostatnio nabitą klime z czynnikiem fluorescencyjnym po paru dniach na chłodnicy pod ultrafiletem pojawiły sie miejsca wycieku czynnika, tylko mam pytanko przez jak długo klima moze działać jak są nieszczelności, od nabicia mineły dwa tygodnie i klima dalej chodzi bez żadnego problemu i z taka samą mocą dlatego zastanawiam sie czy koleś od klimy nie chce mnie naciagnać bo co prawda ja nie widziałem tych nieszczelności tylko on tak stwierdzil.
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 16:27   #9
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał charzo
Jak widać ślady wycieku to znaczy, że ubywa drogiego czynnika. Nie zastanawiaj się i naprawiaj. Jak zaniedbasz to będzie coraz gorzej, a koszty rosną lawinowo.
Jak nie wierzysz to niech ci poświeci lampą UV i pokaże palcem.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
