Stary 06-05-2008, 13:54   #1
barkley1
Zarejestrowany: 22-02-2005
Postów: 78
Domyślnie Lusterko - drży
Mam taki mały lecz denerwujący problem
Od strony kierowcy lusterko przy prędkości od 80km/h w górę zaczyna drżeć. (samo szkło) nie obudowa.
Czy można coś poradzić, może coś sie obluzowało? Jak to naprawić...
Dodam że od strony pasażera jest oki, nic nie drży przy prędkości.
barkley1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 21:12   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Re: Lusterko - drży
Miałem to samo. Pękło jedno z mocować szkła. Kupiłem na giełdzie oryginał za 80 zł , załozone w 5 min i po kłopocie.
Mam oryginalne czarne , wiec nie było problemu z lakierowaniem.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 09:46   #3
barkley1
Postów: 78
Napisał szafarek
tak podejrzewałem, że pękło mocowanie szkła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem, że kupiłeś całe lusterko za 80zł - orginał i tylko wymieniłeś całość
więc chyba nie da się nic zrobić poza tym, że na nowe wymienić??
Stary 07-05-2008, 10:29   #4
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Szkoda czasu na dłubaninę.
Tak, kupiłem kompetne lusterko za 80 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
