Stary 07-05-2008, 15:42   #1
flamevinci
Zarejestrowany: 07-05-2008
Domyślnie Ustalenie położenia wału korbowego.
Jak ustalić położenie wału korbowego przy wymianie łańcucha rozrzadu?
Dziękuję z góry za odpowiedź.
flamevinci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 22:36   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Re: Ustalenie położenia wału korbowego.
Wkłada się kołek w okolicy koła zamachowego ale dokładnie nie pamiętam.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 23:53   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
W okolicach rozrusznika poszukaj otworu do zablokowania koła zamachowego weź śrubę fi12 wetknij ją tam i obracaj wałem aż śruba wejdzie w koło zamachowe.
Wystarczy :fcp9
Typ Pliku: jpg Kopia z rozrząd 2.jpg (43.7 KB, 395 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2008, 15:34   #4
flamevinci
Ale mi chodzi o rocznik 2001. To jest stary typ.
Stary 08-05-2008, 19:06   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Nie doczytałem, przepraszam za wyrywność :fcp19 .
Stary 08-05-2008, 22:23   #6
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Zerknę do mądrej książki w pracy i jutro napiszę.
Stary 10-05-2008, 23:45   #7
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Nic nie znalazłem ale wymieniałem łańcuchy w innych autach i nie trzeba było blokować wału tak jak przy silnikach z paskiem rozrządu.Przy rozrządzie na łańcuch na kołach jest mniej zębów i przestawienie o jeden ząb jest bardziej widoczne.Jakieś znaki powinny być ale są konieczne gdy łańcuch sie zerwie i trzeba ustawiać od nowa.
Stary 11-05-2008, 00:09   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
bo i w jakim celu?
Znaki są zawsze na kołach łańcuchowych - mają odpowiedno patrzeć lub być odległe od siebie określoną ilość ogniw (każdy silnik ma swoje dane). A kół nie da się źle założyć na czopy!
Stary 01-06-2008, 09:18   #9
basza5
Zarejestrowany: 06-12-2007
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 51
wtransicie 2001 nie ma znaku na kole zebatym walu blokade wklada sie w miejsce czujnika ckp ale niestety musi byc to przyzad specjalny, polozenie blokady walu nie jest to gorne zwrotne polozenie wiec nie ma co kombinowac z tego co pamietam tlok na pierwszyn cykindrze jest cofniety w dol o ok 18 mm a co do znakow na walkach sa blokady i znaki na tore trzeba ostawic ciemne ogniwa lancucha tak samo z kolem pompy
basza5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
