![]() Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Planuję z przodu zainstalować głośniki 16,5 cm i w związku z tym ma parę pytań :fcp2 Jaka jest max głębokość montażowa w przednich drzwiach? Z racji na zastosowanie przejść z 5x7 na 16,5 chciałbym się zapytać czy orientuje się ktoś jaka jest odległość od blachy drzwi do boczka ( chodzi mi o to żeby głośnik podczas pracy nie "kopał" w tą siatkową atrapę w boczku). Z góry dzięki wielkie za pomoc. Ewentualnie byłbym wdzięczny za jakieś fotki takiej przeróbki. Ostatnio edytowane przez 1olek ; 21-08-2012 o 00:04 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2008
Postów: 47
jest cos takiego jak dystanse z MDFu np na allegro. A głosniki ktore elegancko pasuja z dystansami to pioneer TS
Ford Mondeo 94, 1.8 16v GHiA. |
![]() Zarejestrowany: 16-05-2008
Postów: 18
HEJKA,PRAWIE KAZDY GLOSNIK PASUJE,TYLE ZE ORGINELNE SA "JAJOWATE"NIE DAWNO WSTAWIALAM I BEZ PROBLEMU ZOSTAŁY ZAMONTOWANE MIMO ZE NIE SA ORGINALNE.DO BLACHY ZEWNETRZNEJ NAWET PRZESTSZEN JESZCZE ZOSTALA .POZDRAWIAM
![]() Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Kilka dni temu wstawiałem w przednie drzwi głośniki Pionner TS-G1703i (165mm średnicy, 35W).
Przejściówki wykonałem sam z kawałków panela podłogowego MDF. Dostępne są też na Allegro Swoje wrażenia zamieściłem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam |
Model: S-MAX
Postów: 476
Wybór padł na BLAUPUNKT GTx 662 MK2. Już zamontowane. Przejściówki zrobiłem ze sklejki o grubości 5 mm. Efekt jest rewelacyjny :fcp2
Dzięki wielkie za wszystkie porady. |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2008
Postów: 13
Ja bym nie ruszał orginalnych 5/7 grają w miarę szerokim pasmem proponuje za tą kasę mały basik do bagażnika syczki w boczne słupki i ładnie lata podzielone pasma na szerokie wysokie i niskie Jeżeli mamy bass to z oryginalnych zdejmujemy bass na -2 i mie mają prawa charczeć PS. U mnie oryginalne 5/7 ,syczki w słupkach na tylnej półce elipsy 6/9 hertz i w bagażniku zabudowa na hertz ES300 (wszystko wyciszone bitumicznie)+ 2 wzmacniacze efekt super 135db |
#7 |
Model: S-MAX
Postów: 476
No ja do tych blaupunkt`ów dorzuciłem bubufer w bagażnik :fcp3 Teraz można powiedzieć, że mam przyzwoite nagłośnieni :fcp2 A zmiana głośników była bardzo trafnym manewrem, różnica jest niesamowita :fcp1
#8 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Ford Focus combi
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 11
3M5T18808AD Chciałbym kupic ten montowany fabrycznie głośnik.
Majster, który wymontował go z drzwi /lewe/ stwierdził że jest zepsuty. Inne z tyłu i przodu grają. "Stary" głośnik" zachowywał się dziwnie. Dwa dni był ok a potem dwa nie grał. Przeszukałem cały internet i tego typu AD nie ma. Są DD. Lecz one mają moc 20 W gdy AD mają 25. Nie mam pojęcia czy te głośniki można jakoś rozbierać, zamieniać. Znalazłem "dystanse" czy są one w jakiś sposób pomocne do montowania innych - jakich głośników? Pozdrawiam AP |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Ford Focus II
Głośniki można rozbierać ale sam tego nie zrobisz.
Strzelam, że cewka głośnika spuchła i być może dlatego tak się głośnik zachowuje. Jeśli to prawda, to na Wolumenie Ci przewiną cewką/naprawią głośnik. Tylko chyba to jest raczej mało opłacalne. Zapłacisz pewnie z 50zł ... Mocą głośnika się nie przejmuj. Ja zamieniłbym ten lewy głośnik przedni na jakiś działający z tyłu. Tylny wstaw te DD i już. Edit. A może po prostu coś tak się odlutowało albo zwyczajnie nie było styku. To by tłumaczyło czemu raz gra a raz nie. Zamień na próbę głośniki tył -> przód. Ostatnio edytowane przez magazynier ; 21-08-2012 o 10:41 |
#10 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
A ja na twoim miejscu jak już ruszać przód zastąpił bym go zestawem odseparowanym Diora . Jakość nieporównywalnie lepsza niż fabryka i 99% głośników współosiowych . Koszt bardzo niski ok 120zl za komplet 2xTweeter i 2xwoofer ze zwrotką w zestawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094 Car Audio Setup : Radio- Clarion HX-D2 Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185 Subwoofer : Brax 10.1 Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225 |
