Stary 23-05-2008, 19:06   #1
michal_szc
Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 10
Domyślnie Nie działa lewy kierunek
Witam!
Przestał działać lewy kierunkowskaz, objawy - po załączeniu buczenie "bzzzz" dochodzące ze skrzynki z bezpiecznikami (są ok). Nie jestem zbyt dobrym mechanikiem, ale czy może za skrzynką jest jakiś przekaźnik kierunkowskazów? Aha, prawy kierunek działa.
Transit 97' 2,5D
Pozdrawiam serdecznie!
michal_szc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2008, 13:34   #2
Adam G.
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Domyślnie Re: Nie działa lewy kierunek
Miałem kiedyś podobny przypadek, okazało sie że przewody od migacza który jest na boczku styknely sire ze sobą i przekaźnik "bzyczał"
Adam G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 23:43   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Przekaźnik (przerywacz) od kierunków i awaryjnych działa na obie strony jednakowo. Za strony odpowiada przełącznik przy kierownicy.
1- albo włącznik się zużył i blaszka ledwo styka i nie przewodzi dostatecznego prądu sterującego na przerywacz
2- albo jak Adam prawi - zła wartość mocy odbiornika:
2a- jak przepali się więcej niż 20 watt na stronę będzie częściej przerywał.
2b- jak zwiększysz znacznie moc pobieraną z przekaźnika lub zrobisz "zwarcie" może w ogóle nie przerywać a nawet bzyczeć bezproduktywnie (i najprawdopodobniej żadna żarówka wtedy nie świeci - to znaczy przerywacz stopuje w pozycji "rozłączone").
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2008, 07:54   #4
michal_szc
Postów: 10
dzięki za odpowiedzi, wg. mechanika zużył się przełącznik - nowy jest już zamówiony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
