Stary 31-05-2008, 23:57   #1
luki20
Zarejestrowany: 30-10-2006
Postów: 31
Domyślnie Dziwna praca silnika
Witam.
I znów mam pecha do tego autka. Objaw to nierowna praca i oslabienie silnika. Po pewnym czasie silnik oslabl juz maksymalnie aż zgasł i teraz nie mogę go odpalić. Wogole nie chciał sie wkrecac na obroty i tak dziwnie chodził.
Czy to pada pompa?
luki20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2008, 08:03   #2
Orion200
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 Diesel 85 KM
Postów: 8
Domyślnie Re: Dziwna praca silnika
Miałem identyczne objawy i okazało się że pompa wtryskowa padła ale dla pewności podjechałbym to sprawdzić.
Orion200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2008, 13:42   #3
luki20
Postów: 31
Wyczytałem gdzieś w waszych postach że trzeba zajrzeć pod dekielek przyspiszacza, gdzie to jest? Jeszcze też pompkę trzeba wyczyścić gdzie ją znajdę?
Stary 01-06-2008, 17:56   #4
olympiacos
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: transit 2,5 d, escort exprees
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1-1998: 2-1999
Postów: 27
czesc
niestety musze cie zmartwic. mialem podobne objawy w moim transicie. najpierw oslabl. pojechalem do pompiarza,powiedzial ze trzeba cos tam wymienic w pompie i koszty byly dosyc spore-420 euro. auto sie troszke poprawilo,wymienilem olej,filtry i bylo troche lepiej. ale w dalszym ciagu bylo slabe pod gorke,po rownym gora rozwijal predkosc 90 km. do czasu az zgaslo i nie dalo sie odpalic. wiec nastepnie laweta i znowu wizyta u pompiarza. okazalo sie ze poprzedni(nie moglem jechac do tego samego) nie chcial najprawdopodobniej zwiekszac kosztow i zrobil polowe roboty. wiec nznowy pompke wyjeli,koszty naprawy -1300 euro plus laweta 100 euro wiec troszke to kosztowalo.
nie wiem co teraz bo autko odbiore dopiero w poniezialek,ale na 100 procent cie poinformuje jak teaz chodzi.
powuiedziano mi jeszcze ze mam wtryski tez juz na wykonczeniu,ale dokladnie bede wiedzial tak jak juz mowilem w poniedzialek
olympiacos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2008, 17:40   #5
olympiacos
Silnik: 2,5d
Postów: 27
witam
autko odebralem dzisiaj
pompa wtryskowa w miom fordzie to bosch-powiedzieli ze ta jest tansza w regeneracji oraz w ustawieniach
wymienili mi to co widac na zdjeciach-prawde powiedziawszy nie wiem wcale co to jest i co do czego sluzy. w kazdym razie auto jak nowe. 120 leci bez zajakniecia nie telepie, i silnik ladnie slychac jak pracuje
koszty jakie ponioslem to 1220 euro pluz jakis miesiac temu 430 euro(dziadek zrobil tylko polowe,ale to co wsadzil zostalo)
na zdjeciu to co mi wymienili
Typ Pliku: jpg 257.jpg (39.7 KB, 529 wyświetleń)
Stary 03-06-2008, 17:44   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Widze, że wykonali dobry remont całej niskiej sekcji Boscha. Powinieneś mieć dłuuuuugo spokój :fcp1
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2008, 17:49   #7
olympiacos
Silnik: 2,5d
Postów: 27
ziemek56,
miesiac temu robili mi tez to wszystko z gory,zawalili bo nie zrobili wszystkiego,koszt jakies 1900 euro-co o tym myslisz????
Stary 03-06-2008, 22:43   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Dlatego myślę, że takie serwisy jak np Bojarski (gryfino koło Szczecina), posiadający pełną autoryzację Boscha to jest to :fcp7 Bywałem ich klientem jeszcze IFAmi W-50 (chyba 1987) i mimo że nie są tani - są solidni. :fcp3
Stary 04-06-2008, 14:46   #9
luki20
Postów: 31
A ja tam przedmuchałem przewody doprowadzające paliwo do pompki paliwowej i doprowadzenia do pompy wtryskowej i zapaliłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. NA RAZIE JEST DOBRZE.
Stary 04-06-2008, 23:53   #10
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Skoro pomogło przedmuchanie przewodów, to dokończ porządnie robotę.
1- Wyjmij i przepłucz zbiornik, na pewno jest osad
2- przepłucz przyspieszacz kąta wtrysku (nic się nie posypie, trzeba tylko dać nowy oring pod dekielek a płukać np dużą strzykawką (bez igły))
3- przepłucz pompkę paliwową
4- upuść nieco paliwa z dołu filtra (albo nowy jak nie masz korka)
Typ Pliku: jpg przestawiacz.jpg (44.2 KB, 418 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
