Stary 08-06-2008, 22:13   #11
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Re: Łącznik stabilizatora
czy aluminiowy , ze metalowy , czy drewniany czy plastikowy kazdy ma gume .
Robota prosta wiec ja wole wymienic 2 razy czesciej i wydac na to 80zl niz tyle samo i dac 400
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2008, 22:45   #12
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Robota jest prosta nawet bardzo ja kupuje febi takie co do bmw i sobie chwale cena jakosc oki
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2008, 00:19   #13
LuckyLuck
Imię: Lucky
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Cruze, 206, focus
Silnik: 2.0, 1.1, 1.8
Rocznik: 2009, 2001, 2000
Postów: 75
Jesli o cene u mechanika chodzi - to ja slyszalem 75 zl za sztuke (lacznik+robota).... wiec pewno 50 to robota.....lepiej samemu sie pobawic i 2x50 zostajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oby hulało bezawaryjnie!
LuckyLuck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2008, 09:07   #14
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Napisał LuckyLuck
No chyba nie, skoro łącznik jest po ok. 60 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sądzę, żeby mechanik miał po 15 PLN łączniki...nawet z Allegro
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2008, 10:16   #15
damian6984
Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Ja kupiłem firmę NK za 41 zł. Zrobiłem 4 tyś i na razie nic się nie dzieje. TRW też są podobno dobre.
damian6984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2008, 10:57   #16
Tadeushkz
Zarejestrowany: 22-10-2006
Model: Ford Focus
Postów: 49
Witam! Ja mam zalozone laczniki TRW kupilem na allegro od tego pana : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bardzo powazny facet zawsze soradzi co i jak. Ja w tej chwili przejechalem na tych lacznikach ponad 22tys. km i jest cisza. Kosztowaly ok 60zl/szt. moze nie najtansze ale wedlug mnie sa w porzadku. pozdrawian!!!
Tadeushkz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2008, 11:21   #17
LuckyLuck
Imię: Lucky
Postów: 75
Napisał Schem
Napisał LuckyLuck
lacznik nie jest po ok 60, bo kupowalem po 30, a cena 75 napisalem za sztuke, ale na allegro sa tez po 25 /szt, wiec 50 to jak najbardziej moze byc robota od sztuki, wszytko dokladnie opisalem - cena itd w postach powyzej
Stary 10-06-2008, 16:18   #18
fokus mury
Postów: 876
Hej TRW jak najbardziej mam tarcze i klocki i tuleje wahacza super jakosc
Stary 07-04-2024, 19:22   #19
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
Domyślnie Odp: Łącznik stabilizatora
Podczas monrażu cos mnie ogłupiło. Zacząłem dokręcac bez kontry imbusem. Czy kilkanaście obrotów śruby z całą gałka ma znaczenie?
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2024, 22:12   #20
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Będzie dobrze, obciążenia robocze są wielokrotnie większe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
