Stary 17-06-2008, 10:24   #11
skbart
Avatar skbart
Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Domyślnie Re: ciężko odpala jak zimny
Ja bym stawiał na świece, miałem to samo.... A poza tym skąd wiesz czy nagrzewają się do prawidłowej temperatury??
Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE
skbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2008, 11:06   #12
1-czarny
Avatar 1-czarny
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: Galaxy / C-Max
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU / 1.6 TDCI 109km
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 103
A czy w tych temperaturach świece się nagrzewają? Dzisiaj rano zauważyłem w przewodzie paliwowym zasilającym pompę powietrze, przejechałem parę kilometrów żeby silnik się zagrzał i z pomocą żony (dobra kobieta :fcp2 ) sprawdziłem jeszcze raz ten wężyk ale teraz żona dodawała gazu ja sprawdzałem no i powietrze zapierdziela aż miło. Może to wina tego zaworka na filtrze (to jest chyba powrót) , bo jak ruszam wężykiem przy tym zaworku to powietrza jakby było więcej ale nie zawsze.
1-czarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2008, 15:03   #13
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Tak właśnie łapie lewe powietrze i ma kłopoty z odpaleniem.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2008, 15:53   #14
aszymszym
Zarejestrowany: 22-03-2006
Postów: 87
mozliwe, że właśnie tędy łapie powietrze. aby to sprawdzic, to kup filtr paliwa bez podgrzewania powrotnego a przewody na powrocie połącz kawałkiem jakiejś np. rurki metalowej. wtedy będziesz pewny na 100% że to tu łapie powietrze. filtr paliwa na lato i taki będzie ok.
aszymszym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2008, 16:46   #15
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
moze nie na temat ale kolega ostatnio w golfie 3 miał taki wlasnie objaw - swiece ok , wszystko ok poza .............
dowiedział sie u mechaniora ze to pieta achillesowa tych motorków - mianowicie na kole napędzajacym pasek rozrządu występują luzy na klinie. nie wiem dokladnie co i jak ale tu wlasnie miał problem - po wymianie klina bzyk i pali , a tak meczył go z 2 min ...( prawie na rozrusznik zbierał, bo był pewny ze nie da rady do zimy)
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2008, 20:34   #16
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
Dzięki wszystkim za podpowiedzi , sprawdzę je w praktyce dam znać o wynikach, jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu to chętnie skorzystam. :fcp2
Stary 19-06-2008, 15:26   #17
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
Witam wszystkich zainteresowanych, jestem po diagnostyce silnika, komputer nie wyłapał żadnych błędów twierdzi że wszystko jest o.k . Wymieniłem też zaworek na filtrze paliwa no i kicha dalej to samo nie wiem już co mam robić i gdzie szukać? POMOCY!!! :fcp11
Stary 19-06-2008, 19:39   #18
skbart
Avatar skbart
Rocznik: 1998
Postów: 222
To może jednak świece .....
Stary 19-06-2008, 20:02   #19
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Napisał skbart
Swiece w naszych silniczkach sa "prawie" nie potrzebne. Tak naprawde to sie przydaja wg wlasnych doswiadczen ponizej 0*C, silniczek powinien zagadac bez problemu bez grzania.
A zreszta powietrze, tu jest przyczyna zlego odpalania.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2008, 21:54   #20
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
gdzie byłeś na kompie ?
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
