Stary 20-06-2008, 13:38   #1
marian 1
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
Domyślnie Zbieżność kół
Małe pytanko: czy po wymianie łożyska z przodu powinno się sprawdzić zbieżność? I jeszcze jedno małe : co ile wymieniacie filtr powietrza? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez deku ; 02-03-2016 o 14:38
marian 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 13:47   #2
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Domyślnie Re: Zbieżność kół
nie trzeba.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 13:48   #3
wtom
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
filtr wtedy gdy jest brudny :fcp2 , a to zależy od warunków a nie przebiegu.
Stary 20-06-2008, 19:39   #4
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
masz TDI więc nie słuchaj głupot tylko wymieniaj razem z filtrem oleju i olejem. Pamiętaj że tym oddycha Twój motor i to powietrze tłoczy Twoja turbina.
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 20:45   #5
chlebki
Avatar chlebki
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Ford Galaxy, S-max
Silnik: 1,9TDI 110KM; 2,0 TDCI 163KM
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Filtr powietrza - Wymień wkład (co 90 000 km lub 3 lata, co nastąpi wcześniej)(Galaxy)
To cytat z planu obsługi modeli Ford
chlebki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 21:59   #6
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
chlebki a nie piszą zależy od warunków w jakich się jeździ :fcp18 nie radzę wymieniać co 90 bo turbinę będziesz dość często naprawiał . :fcp18
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 23:52   #7
chlebki
Avatar chlebki
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Nie piszą ale to się wie. Ja wymieniam znacznie częściej i tylko zacytowałem info z planu obsługi fordów. Reszta do indywidualnego rozważenia.
Stary 20-06-2008, 23:57   #8
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Ja co drugi olej(30kkm), ew na "oko"
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 12:40   #9
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Zbieżność kół
Witam!Zamierzam wymienić amortyzatory z tyłu.Czy należy po tym ustawiać zbieżność,tak jak po wymianie amortyzatorów z przodu?Dzięki za podpowiedzi.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 12:55   #10
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Ja sie podepne,bo zmieniałem amory tydzien temu z przodu - cały komplet z odbojami,kielichami,łożyskami itp.Zbieżność koniecznie zrobić?Troche mi drga kiera po zmianie,szczególnie przy hamowaniu...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
