Stary 18-06-2008, 15:40   #1
buli1981
Zarejestrowany: 18-06-2008
Postów: 7
Domyślnie Obojętnie jak ustawiony nawiew, zawsze dmucha na szybę. Jak to może być przyczyna
Mam problem dotyczący nawiewu.
Chodzi oto że obojetnie jak ustawie pokretło od regulacji nawiewu to i tak ciągle dmucha mi na przednia szybe. Regulacja sily nawiewu dziala normalnie
co moze byc przyczyną??
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 11-01-2011 o 09:00 Powód: Dostosowanie tematu do regulaminu
buli1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2008, 15:55   #2
Kamisek2
Avatar Kamisek2
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
Domyślnie Re: [MK2] Problem z nawiewem
Mam to samo :567: ale dzieje się tak jak mam wyłączony Silnik.
Jak włączę to wszystko jest ok, a czasami przy wyłączonym silniku wieje na nogi, głowe wszystko działa... Też nie wiem o co chodzi więc sie przyłączam do tematu..
Kamisek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2008, 19:23   #3
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
najprawdopodobniej wężyki spadły z siłownikach na dmuchawie. Można to sprawdzić nurkując w nogach kierowcy jak i pasażera. Takie bańki metalowe.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2008, 22:23   #4
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Kamisek2 a to że ci nie działa na zgaszonym silniku to normalne bo silnik napędza pompy od podciśnienia i w końcu go brakuje i nawiewy przestawiają się w tryb awaryjny czyli nadmuch na szybę.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2008, 08:45   #5
buli1981
Postów: 7
A jeżeli wszytkie wężyki są na miejscu i bez różnicy czy właczony czy wylaczony silnik dalej wieje na szybe
Stary 19-06-2008, 16:25   #6
Kamisek2
Avatar Kamisek2
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
DELIKFENT, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo w innym samochodzie dmuchałem i dmuchałem i było OK, dlatego sie pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2008, 22:02   #7
Pawel1629
Model: Mondeo MKI
Silnik: 2.0 Pb
Rocznik: 1993
Postów: 19
Jak na zapalonym dalej nie działa to pewnie główny węrzyk co daje podciśnienie(czarny). Idzie on od kolektora dolotowego silnika do zbiorniczka obok nagrzewnicy w który gromadzi podciśnienie ,a z niego do przełącznika na panelu.Możesz wyciągnąć całe sterowanie ,wyciągnąć wtyczke z wężykami z przełącznika nawiewów ,zapalić silnik i zobaczyć czy któryś ma podciśnienie np.przyłożyć kartke i powinna się go trzymać.
Pawel1629 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2008, 17:33   #8
realv
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.6 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 9
Klasyczny problem w MK2. U mnie rozłączyło się przy panelu sterowania nawiewem - nie trzeba było zbyt dużo rozbierać i zostało szybko naprawione.
realv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 18:25   #9
85maju
Zarejestrowany: 28-06-2007
Model: Focus mk 2 kombi
Silnik: 1.8 benz
Postów: 12
Mam ten sam problem tylko że: wszystkie wężyki są ok
Po zmianie kierunku nawiewu nadal wieje na szybę Po przejechani parenastu km na naszych pięknych drogach ( dziurach) słychac ( puknięcie) jakby jakaś klapka zmieniała swoje ustawienie i jest wszystko ok. tak jakby się zawieszała ( od brudu albo czegoś innego ) . Dziwny odgłos dochodzi spod deski rozdzielczej po stronie pasażera . Jak się tam dostac ??
Dziękuję z góry za pomoc
85maju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 18:46   #10
markus116
Zarejestrowany: 13-12-2008
:fcp20 tez mam problem z nadmuchem działa tylko na 4 biegu czy musze wymienic to pokrentło ????
markus116 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
