Stary 29-06-2008, 23:16   #1
dj_rey
Zarejestrowany: 22-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: .
Postów: 85
Domyślnie Dziwne zachowanie pedału gazu (Focus I benzyna)
Czemu przy każdej zmianie biegów, gdy równo puszczam pedał gazu i wciskam sprzęgło, to obroty przez chwilkę utrzymują się jeszcze na wysokim poziomie i robi się taka przegazówka, jak bym zmieniał biegi i nie zdejmował nogi z pedał gazu. To samo jest po odpaleniu silnika i wciśnięciu pedału gazu na chwilkę, obroty rosną i spadają po ok 1-2 sekundy. Jest to bardzo uciążliwe, bo zawsze muszę chwilę wcześniej zdejmować nogę z gazu zanim zmienię bieg, a i to zawsze nie wychodzi.
Chyba mi nie powiecie, że to jest normalne w fokach.
dj_rey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2008, 08:16   #2
jaca99
Zarejestrowany: 28-06-2008
Domyślnie Re: Dziwne zachowanie pedału gazu (Focus I benzyna)
witam! mam foczke 99 1.8 benzyne i mam to samo z obrotami !?
jaca99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2008, 09:17   #3
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Hey ja też ale po wymianie krokowca objawy ustały :fcp7
Pamiętam też że wymieniłem przewody świece i cewkę tylko po co ???
Spróbuj jeszcze odłączyć czujnik przepustnicy
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2008, 09:30   #4
atakiezdjecia
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 35
Może to być normalne - gdzieś czytałem o takim sterowaniu silnikiem że po wcisnieciu sprzegła podtrzymuje obroty żeby zmiana na wyższy bieg przeszła płynniej (bez ponownego rozkręcania silnika), nie wiem tylko jakich silników dotyczyło...
atakiezdjecia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
