Stary 30-06-2008, 15:41   #1
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
Domyślnie Po wyłączeniu klimy wali jak w smokowni
Odpalam rano auto, tryb econo. kompresor nie działa. Nawiew szumi, zapach wanilii ze zbiorniczka nadaje przyjemnej atmosfery porankowi. Potem robi się cieplej, włączam AUTO i kompresor skutecznie wychładza wnętrze. Zapach wanilii nadal wyczuwalny. Wyłączam kompresor przełączając się na econo i tu pojawia się mój problem: bardzo nieprzyjemny zapach jakby kapciem waliło. Utrzymuje się potem jeszcze przez jakieś pół godziny. Co to może być? odgrzybianie zrobione środkiem otwartym przy wlocie obiegu zamkniętego.
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-02-2016 o 12:38 Powód: prefix
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2008, 16:44   #2
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Domyślnie Re: Po wyłączeniu klimy wali jak w smokowni
odgrzybiane to trza zrobić porządnie, ja bym na Twoim miejscu kupił taki preparat i rozebrał schowek a silnik nawiewu i dostał sie do parownika i go tam dobrze spryskał tym srodkiem - tylko proponuje wydac pare złotych wiecej i kupić coś naprawde dobrego-
opcja 2 można przeprowadzić odgrzybianie za pomocą ultradźwików i jest jeszcze jedna metoda chyba ozonem
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2008, 17:39   #3
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,148
czy wystarczy pianka odgrzybiająca i dłuuuugi wężyk którym wejdę przez klapę obiegu zamkniętego?? zrobiłem tak w toledo i się udało. Ale czy tu są jakieś zakręty po drodze to nie wiem.
Stary 01-07-2008, 19:56   #4
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
ja odgrzybiałem preparatem z reala za 30 zł przy obiegu zamknietym stawiasz puszke w środku i 10 min. klima na pełny gaz moim zdaniem to dużo lepszy sposób niż te z wężykami bo preparat idzie wszędzie a nie tylko tam gdzie wężyk sięgnie i teraz mam tylko chłodek a brzydkich zapachów nie ma a też były, nazwy środka nie pamiętam tylko tyle że był kartonik w kartoniku ten w środku orginalny opisany po niemiecku koloru białego , ale to tylko moje zdanie.
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2008, 14:51   #5
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,148
no to odgrzybianie które opisał jacekdriver zostało już zrobione. Dalej wali jak w smokowni... :fcp8
Stary 02-07-2008, 19:15   #6
jacekdriver
Imię: Jacek
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
a filter kabinowy wymieniałeś
Stary 02-07-2008, 22:09   #7
rciechan
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
moze to przez nieszczelne przewody ukladu chlodzenia? bo u mnie tez troche "daje" i to chyba wlasnie od tego, niestety nie mam kiedy i gdzie wjechac na kanal i odkrecic oslone silnika
Sprzedam moją bestię Galaxy Ghia 2,8VR6, '98, z polskiego salonu, 3 właściciel, LPG, 213 tys. km - prawdziwe!
rciechan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2008, 11:59   #8
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,148
filter nowy (ma 2 miesiące) a układ chłodzenia działa ok, od 2 miesięcy nic nie ubyło i nie przybyło...
Stary 03-07-2008, 12:49   #9
rciechan
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
u mnie uklad tez dziala i chyba specjalnie nie ubywa plynu ale jak pamietam z innych aut to wystarczy kilka kropel i juz daje strasznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-07-2008, 14:35   #10
malydawidek86
Zarejestrowany: 03-03-2006
Witam kolegów! Pracuje w servisie klimatyzacji i powiem szczerze, że jeśli chodzi o różne preparaty do dezynfekcji klimy to wszystko jest tylko chwilowe i nie do końca usuwa grzybów i bakterii z układu wentylacyjnego. Jeśli chodzi dezynfekcję to polecam (to jest w lepszych zakładach używane) dezynfekcję za pomocą ozonu. Polega ona na całkowitym usunięciu różnych zapachów i w samochodzie i w układach wentylacji (czyli jeśli przy takim zabiegu zostawicie jakieś przedmioty które dają zapach lub nawet zwykłą paczkę gum do żucia to po ozonowaniu stracą bezpowrotnie zapach). Jest to najlepszy jak dotąd stosowany system przy servisowaniu klimatyzacji a koszt jest tylko trochę droższy od zwykłych płynów czy jakiś pianek. W moim zakładzie koszt takiego zabiegu to 50zł i trwa on około 30-50minut. A jeśli to nie pomoże to może być powodem nieszczelna nagrzewnica lub parownik. To najczęstsze przyczyny takich zapachów! Jeśli ktoś jest z okolic Rybnika, Wodzisławia Śląskiego lub Jastrzębia to polecam mój zakład.Pozdrawiam!!!
malydawidek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
