Stary 03-07-2008, 09:04   #231
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
No no :fcp12 DOCENTO jest w Białym i w Białym pozostanie :fcp2 (mam nadzieję) :fcp4 Jest nam, miejscowym, potrzebny :fcp3
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 12:33   #232
criso
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: focus II gia
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 12
witam
nie dawno kupiłem focusa z 2007 wersja GHIA. Ma wbudowany cały zestaw DESO. Niestety okazało się że moduł BT nie działa (telefon jest nieaktywny i brak sterowania głosem)
Cenną uwagę znalazłem od "docento"., " a przy okazji jeśli chodzi o moduł telefonu BT/VCM to nigdy nie był on zintegrowany z DENSO .
w MONDEO jest zamocowany pod obudową nagrzewnicy/parownika i komunikuje się z radiem za pośrednictwem magistrali CAN ." W związku z tym robiłem przekładki Denso z drugiego forda i mój działał (tz był aktywny telefon) w drugim aucie, a Denso z tamtego forda w moim nie działało. Stąd wniosek że moduł BT jest uszkodzony lub wymontowany. Moja prośba jest następująca. Czy ktoś wie w którym miejscu znajduje sie moduł BT , abym mógł do wyjąć i podmienić.
pozdrawiam
criso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 12:59   #233
Jelonek
Zarejestrowany: 13-06-2005
Model: Mondeo BWY
Silnik: 20 TDCi 115 km
Postów: 32
nieiekoniecznie musi być uszkodzony, rozmawiałem niedawno z pracownikiem ASO Forda i on mówił że każde urządzenie w aucie; tu: nie jestem do końca pewny czy go zrozumiałem: musi być zarejstrowane-aktywowane-wpisane do cana żeby mogło funkcjonować i być rozpoznane...oczywiście fachowo może się opowiedzieć Docento, ale jakoś taki sens mi z tej rozmowy wyszedł...
Jelonek
Mondeo kombi 2,0 TDCi`04 ghia
Seat Ibiza 1,4 TDI`07
Jelonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 13:22   #234
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
@criso rozumiem ze przekładałeś sam ekran nawigacji a nie moduł BT. Zdejmij osłonkę nóg pasażera . i tuz nad wykładziną jest podwieszony w tunelu pod plastikami....Na takiej metalowej blaszce....przynajmniej tak było w moim mondku....a może masz po prostu ten sam przypadek co ja....czyli moduł bez BT....Pozdrawiam.
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 15:59   #235
criso
Imię: krzysztof
Model: focus II gia
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 12
dzięki za info. Ale BT jest lub był, widać w DENSO wpisany telefon poprzedniego użytkownika. Do Pike: jak wygląda ten moduł, czy tak jak na zdjęciach z Twoich poprzednich wpisów?
Stary 04-07-2008, 16:55   #236
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Napisał criso
Skoro masz informacje iż był (działał) inny telefon musisz go usunąc z manu modułu oraz dodać Twój
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010
Jest MK4 kombi
MDMcapital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 17:21   #237
pike
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Napisał criso
Tak @criso to jest moduł telefonu.
Stary 04-07-2008, 20:55   #238
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Ja wrócę raz jeszcze do antety forda.
Wiem, że mam uszkodzoną (ale najprawdopodobniej jest to kabel uszkodzony np. podczas wymiany szyby).
Po odkręceniu lampki, widzę, że do antenty (stopki) wchodzą trzy kable - dwa czarne i między nimi zielony.
Podejrzewam, że może chodzić o radio/gps i antenę telefonu (ale modułu gsm nie mam).
Zanim kupię na allegro drugą antenę, zastanawiam się czy nie zacząć od wymiany samego kabla, bo jednak wolałbym mieć antenę w stopce. Czy stopka (antena gps) jest rozbieralna, albo czy przerabiał ktoś coś podobnego?
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 21:10   #239
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Było, ale powtórzę
Antena GPS jest w podstawie anteny radiowej (na dachu)
Można ja zdemontować odkręcając od spodu jedną śrubkę
Objawy to ślady wilgoci i korozji - efekt NIE DZIAŁA
:fcp26
Jest MK4 kombi
Stary 04-07-2008, 21:44   #240
criso
Imię: krzysztof
Model: focus II gia
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 12
cd problemu z BT.
W nogach pasażera pod schowkiem są umieszczone bezpieczniki, na białym plastikowym opuszczanym module, który jest przysłonięty kawałkiem wykładziny. Czy to też jest w Twoim mondku? Moze masz jakąś fotkę z lokalizacją jego?
Pozdro
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
