Stary 10-07-2008, 17:56   #1
dawidos145
Zarejestrowany: 10-07-2008
Domyślnie Nie jedzie ;( 2.0 TDCI
Mam problem z Fordem C-MAX 2.0 TDCI nagrzewa sie do 90 st. i przestaje jechać.
Pedał gazu nie reaguje na dotykanie.
Chodzi cały czas na wolnych obrotach.
Postoi 2-3 minuty i znowu jedzie przez 2-3 i przestaje reagować.
Pedał gazu zmieniany.
O co chodzi ??
dawidos145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2008, 10:06   #2
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Re: Nie jedzie ;( 2.0 TDCI
czy licznik notuje jakieś błędy DTC ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2008, 11:36   #3
dawidos145
Czyli jak chodzi na wolnych na liczniku pokazać sie powinien jakiś błąd ?? Od razu ?
Stary 11-07-2008, 21:21   #4
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
wciskasz na wyłączonym zapłonie reset na kierunkach, trzymasz go, włączasz zapłon i czekasz na napis TEST
później parę razy przeskakujesz resetem do napisu DTC. Tam będą kody (jak są)
Stary 14-07-2008, 16:17   #5
Patrickkwidzio
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: FORD FOCUS C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 110 KM
Postów: 47
A te kody do czego służą?/ Można coś w tym ustawieniu pozmieniać?
Patrickkwidzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2008, 20:51   #6
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
kody służą do ew. odczytu błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam się nie da nic pozmieniać
Stary 14-07-2008, 21:43   #7
Patrickkwidzio
Postów: 47
Ja sprawdziłem w moim c-maxie i przy DTC było napisane : #01 D 900. Co to może oznaczać?? I jeśli można to prosił bym o opisanie mi poszczególnych funkcji w tym teście. Widziałem napisy po angielsku takie jak temperatura silnika itd. Proszę o wyjaśnienie pozostałych. A i jeszcze jedno. W tym teście jest również sprawdzenie kontrolek przez zapalenie się wszystkich, mi również zapaliła się kontrolka ESP czy w takim razie gdy nie mam przycisku przy radiu do ESP to czy mam ESP??
Proszę o pomoc,
Stary 14-07-2008, 21:58   #8
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
błąd D900 oznacza błąd komunikacji na szynie CAN, jest to normalne w C-MAXach i nie należy się tym przejmować (u mnie też występuje)
Co do reszty to długo by o tym pisać.
Stary 14-07-2008, 22:33   #9
Patrickkwidzio
Postów: 47
Proszę o opisanie tych funkcji gdy będzie czas.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
