Stary 13-07-2008, 18:39   #81
TTT
Avatar TTT
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Domyślnie Re: [Mk3] Wtryskiwacze 2,0 Tdci Mondeo
Nikt nic nie poradzi z tym moim przypadkiem opisanym dwa posty wcześniej ?
TTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2008, 19:14   #82
wojciecha
Avatar wojciecha
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo Ghia Kombi
Postów: 13
cd opowiesci
no niestety przedmuchanie go (przeciaganie na wysokich na kazdym biegu) nie pomoglo
wciaz jakos brakuje mocy
choc zaczal wkoncu palic uczciwie (bynajmniej komp tak pookazuje) przed wymiana bral mi ponad 9 ! teraz spowrotem niecale 7
jednak odpala niestety czasem z wahaniami obrotow choc pozytyw taki iz przed wymiana kiedy tak sie uruchamial zaraz mialem sprezynke teraz sie nie zapala
takze test na trasie nie wykazal niczego nowego, tak jak juz pisalem wczesniej przestal dymic, ale mocy jakos brak
TTT
nie martw sie jednorazowa spiralka to nic strasznego
na pewno zanim ci sie zwiesi totalnie do chorwacji i spowrotem dojedziesz
jedyne co bym zmienil w twoim postepowaniu to zjazd od razu po zapaleniu na pobocze zeby go zresetowac (zgasic i zapalic, oczywiscie pamietajac o turbince Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojciecha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2008, 22:57   #83
Krzysk mkll
Zarejestrowany: 13-07-2008
Postów: 38
Drodzy koledzy kolezanki powiem krotko ten typ tak ma i nic na to nie poradzicie ale musicie pamietac o bardzo waznej zeczy nie stosujcie w tych autkach zamiennikow filtrow paliwa dlatego ze maja wieksza przepustowosc niz orginal i dochodzi do zaciagniecia syfu przez uklad bardzo czuly z reszta paliwowy i kaplica wtryski na zlomGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdyby Bóg lubił przedni naped to chodzilibyśmy na rękach!
Krzysk mkll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2008, 11:23   #84
Humer
Zarejestrowany: 22-05-2008
Postów: 43
Napisał krychu007
info dla wszystkich mondkowiczow w uk
wrtryski taniej niz w polsce bo za 86 poundow + vat(chyba 17%) za sztuke
namairy to andrew page czesci samochodowe chyba jest across uk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
czy możesz jakieś namiary na nich podać ?
Humer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2008, 23:12   #85
TTT
Avatar TTT
Postów: 122
Co do mojej sprężynki - w środę jadę na kompa do ABS Car w W-wie - mają podobno WDS, więc może czegoś się dowiem.
Stary 17-07-2008, 11:26   #86
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
ja jezdzilem na takiej sprezynce przez rok
tzn raz sie zapalila potem przez pol roku spoko (a zrobilem tez dlugie trasy) potem coraz czesciej (raz na pare miesiecy) az wreszcie stwierdzilem ze czas cos z tym zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2008, 13:37   #87
artec220
Zarejestrowany: 18-07-2008
MAM TAKIEGO SAMEGO MONDEO JAK TY MIAŁEM TAKI SAM PROBLEM , MECHANIK WYMIENIŁ WTRYSKI (BO RZEKOMO BYŁY DO WYMIANY) ALE NIC TO NIE DAŁO. OKAZAŁO SIĘ ŻE WALNIETY BYŁ KOMPUTER OD STEROWANIA WTRYSKÓW (ZAMONTOWANY ZA LEWĄ LAMPĄ NA PODŁUŻNICY) KUPIŁEM NA ALLEGRO ZA 450 ZŁ, MECHANIK WYMIENIŁ I SAMOCHÓD CHODZI JAK TA LALA. TEN KOMPUTER MONTOWANY BYŁ W MONDEO DO 2003R.
POZDRAWIAM MOŻE TO CI POMOŻE
artec220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2008, 20:44   #88
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
A za wtryski Ci oddał czy od niechcenia powiedział, że i tak trzeba było wymienić.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2008, 21:33   #89
wojciecha
Avatar wojciecha
Postów: 13
mi dzisiaj znowu przy odpalaniu zapalila sie sprezynka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale co gorsza zgasl mi na rondzie !!
w pon znowu do mechanika znaczy sie, a juz myslalem ze jest git
Stary 19-07-2008, 22:53   #90
TTT
Avatar TTT
Postów: 122
Jeżeli sprężynka zapala się przy uruchamianiu silnika to pewnie masz padnięty czujnik położenia wałka rozrządu (auto może również przy tym gasnąć)- tak mi powiedział gość z serwisu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
