Stary 30-07-2008, 18:27   #11
test1055825
Zarejestrowany: 05-07-2007
Postów: 44
Domyślnie Re: zbyt czarny olej po przejechaniu 2kkm
Napisał viper11
Hmm no nie wiem, ja na orlenowskich olejach jeżdże już dłuższy czas, nie są drogie, a swoją role spełniają.
Z tego co wiem, to olej półsyntetyczny powinno się używać w samochodach z większym przebiegiem, jest on gęstszy od syntetycznego i chyba troche zapobiega przedmuchom. Specjalistą nie jestem, ale gdzieś kiedyś o tym czytałem.
Co do koloru oleju, to miałem escorta z gazem i przy przebiegu 170 kkm olej był żółtej barwy, oczywiście orlen półsyntetyk (a na tym oleju przejechałem 40kkm).
Napisz jaki masz przebieg w aucie?
aktualnie 210 kkm
z zaleceń mechanika co do koloru oleju to mam obserwować spalanie bo być może komputer podaje za dużo paliwa a to miesza się dalej z olejem
test1055825 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 20:34   #12
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Olej w silniku zasilanym gazem zawsze będzie jaśniejszy ponieważ gaz spala się czysto. (Nie kopci). A czy syntetyk czy mineralny, to stosować taki jaki zaleca producent. Ja osobiście leję dobry olej mineralny i uważam, że jest lepszy do silników z dużym przebiegiem.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2008, 14:19   #13
test1055825
Postów: 44
I problem się wyjaśnił. poprzedni orlen półsyntetyk 10w40 to nie ten sam co platinium 10w40 też półsyntetyk - platinium ma więcej domieszek syntetycznych i nieco przeczyścił silnik od środka.
Tak czy inaczej po wymianie łańcucha rozrządu, ślizgów i naprawie pompy oleju mam znów nowy olej - forda 10w40 xr+
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
