#291 | ||||
![]() Zarejestrowany: 07-07-2008
Postów: 50
Po prostu nie chce jeździć na bardzo ubogiej mieszance (czerwona dioda) bo boję się o zawory i silnik. Ale też jak mocno będę deptał pedał gazu to będę jeździł na bardzo bogatej mieszance a co za tym idzie spalanie gwałtowanie wzrośnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tym podczas jazdy ze stałą predkością i w przypadku bardzo delikatnego wciśniętego pedału gazu masz mieszankę optymlaną,bogatą,ubogą czy baaardzo ubogą ? |
#292 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
kaszpir007, polecam obserwację zachowania sondy podczas pracy na benzynie, najlepiej oscyloskopem, a potem to samo na gazie. Oczywiście układ musi chodzić w pętli, jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie działa w pętli to możesz sobie mierzyć i ustawiać do nieskończoności i zawsze będzie kicha.
#293 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Przecież on ma Blosa, więc na gazie nie ma zamkniętej pętli sterowania. Poza tym nie tak łatwo zdobyć/pożyczyć oscyloskop, który da się zabrać do samochodu na czas jazdy.
Kaszpir. To co reguluje Ci diagnosta to jest wymóg normy czystości spalin, która mówi że pomiary robi się w takich, a nie innych warunkach. Ustawodawca jakoś nie pomyślał że większość czasu samochód jedzie, a nie stoi. Co do moich własnych odczytów to aktualnie mam parownik naregulowany na oko w połowie zakresu jego regulacji, blos jest dość mocno rozkręcony, brakuje mu około 1,5-2 obroty do wypadnięcia pokrętła. Podczas spokojnej jazdy do około 80km/h na V i 60-70 na IV odczyty są na maksa ubogie. Przy mojej typowej jeździe w trasie 100-110/h mieszanka jest zbliżona do stechiometrycznej (specjalnie tak reguluję instalację). Gdy pojadę jeszcze szybciej to robi się bogato. Każde mocniejsze depnięcie w pedał przy niższych obrotach do 3000-4000 mocno wzbogaca mieszankę, powyżej 4000obr parownik potrafi zdychać, zwłaszcza na gorąco (Lovato i Zavoli padały przy 2500, maks 3000). Słabsze wdepnięcia pedału wzbogacają mieszankę w mniejszym stopniu, można powiedzieć że proporcjonalnie do głębokości ruchu prawej stopy. Pomimo że na odczytach wygląda to jak wygląda, to silnik chodzi gładko i równo w całym zakresie, absolutnie bez zająknięcia. Pod nogą nie ma różnicy w porównaniu do kultury pracy silników z wtryskiem benzynki. Spalanie: ostatnio 9 w trasie, około 14 w mieście. Silnik 2,0 primitivo czyli dwa zawory na cylinder i mechaniczny aparat zapłonowy, taki z ciężarkami i podciśnieniem jeszcze. Auto kanciaste i 1300kg masy. |
#294 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
gondoljerzy, ja wiem że ma blosa, niemniej sonda nie pracuje dla LPG lecz dla ECU silnika, tak czy siak musi chodzić w closed-loop bo inaczej nie będzie odpowiedniego sterowania całą resztą czyli kątem wyprzedzenia zapłonu itd. nie ma tu znaczenia czy ma blos-a, mikser czy sekwencję. Żeby auto dobrze robiło na LPG powinno również dobrze jechać na PB ( pomijam zapchane wtryski ) ale reszta elektryki silnika musi być ok żeby sam ECU nie powodował niewłaściwych nastawów kąta wyprzedzenia itd. Jeśli powiedzmy ECU chodzi w LOS to tak czy siak auto na LPG będzie niby chodzić w miare ok ale spalanie może być kiepskie z racji sztywnych nastawów nieadekwatnych do warunków pracy silnika - tak to już stety lub niestety jest z silnikami na wtrysku elektronicznym.
#295 | |
Postów: 50
Niestety chyba jestem za "słaby" do regulacji BLOSa. Dziś ustawiłem reduktor na 40% wydajności , odkręciłem o jeden obrót BLOSa i okazało się że samochód zrobił się mułowaty ... Skreciłem trochę BLOSa i ...samochód stał się zrywniejszy ... Czy to znaczy że miesznanka była za bogata i dlatego samochód się mulił ? Bo rozumiem zakręcając BLOSa (w prawą stronę) powiniem mieszankę zubożyć więc samochód powinien gorzej jechać a nie lepiej ... Czy idąc tym tokiem rozumowania powinien tak długo skrecac BLOSa aż zacznie słabo jeździć ? Bo jak narazie skręcenie spowodowało że lepiej jeździ , więc sądzę że mam L < 1. Blosa mam rozkręconego gdzies o 2 obroty. Za jakiś czas zrobię raport spalania , ale niestety wątpie że będą one ciekawe ... Ale dalej walcze i mam nadziję że będzie lepiej ... na benzynie długo nie jeździłem , nie odpalam także na benzynie. Sądze że benzyna jest zwietrzała ... jak odpaliłem na benzynie to nie chodził równo , ale sądze że to wina starej benzyny ... Ale co to ma wspólnego z BLOSem i LPG ??? |
#296 |
Postów: 50
Dzięki za pomoc wszystkim.
Nie będę już zawracał głowy , bo raczej nic już nie zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przetestuje obecne ustawienie (obecnie mam tak ustawione że samochód bardzo ładnie jedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o wiele lepiej niż po regulacji na analizatorze. Jeśli spalanie nadal będzie kiepskie , znów skręce trochę BLOSa i wtedy sprawdzę. A jak nadal będzie źle to pojadę do gazownika aby ustawił na analizatorze. Problem jest jedynie w takim przypadku że tylko jeden gazownik w Toruniu nie boi się BLOSa , ale zbytnio nie chce mu się go precyzyjnie ustawić (zamiast L=1 lub coś bardzo blisko ustawił L=1.09) , a idealnym rozwiązaniem było by aby ustawił na np. 2500obr i np. 3500obr i ustawil jakąs wartość pośrednią (typu 2500 = L= 1,05) , 3500= L =1,0 , bo boję się że jak ustawi tylko dla 3500obr to będzie na niższych obrotach ubogo ... A niestety na regulację reduktor + blos nie ma co liczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#297 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 95
Postów: 8
witam wszystkich
od dwóch dni zgłębiam informacje na temat blosa i coraz bardziej podoba mi sie to ustrojstwo. posiadam windstara 3,8L i mam pytanie czy ktoś z klubowiczów ma zamontowanego blosa w takim aucie i jak się sprawuje. a może jakieś fotki instalacji? z góry dziękuje i pozdrawiam
pozdrowionka windi95 windstar lx 3,8 95' - zagazowany |
#298 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
kaszpir007, przy tak drobnym silniku jaki posiadasz jak ustawisz mieszankę dobrze dla 3500 i na jałowych to będzie git, na 100% nie będzie za ubogo, jeszcze tylko potem obadaj co się dzieje jak wkręcisz auto w okolice 5krpm i tyle, jeśli przy 5krpm będzie dobrze to jest ok.
windi95, ile toto 3.8 ma koni ? to zwykła 12V6 bez turbo ? pewnie tak więc zapewne moc z pojemności niewielka, ja BLOS-em pędziłem silnik 2.9 cosworth-a, chodziło bezproblemowo. W zasadzie zasadnicza kwestia to dolot, jeśli dolot nie przeszkadza w montażu blos-a to będzie ok. Ewentualnie jeśli masz za słaby reduktor to polecam wymianę na OMVL r90 - spokojnie da radę do tego silnika a cenę ma przyzwoitą. |
#299 |
![]() Imię: Marek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 95
Postów: 8
hejka
silnik ma tylko 140KM ale ja lubię przede wszystkim wygodna jazdę więc jest ok. reduktor mam lovato elektronik super powyżej 140KM jak zapewnia producent. na dolocie sporo miejsca, więc nie powinno być problemu z montażem. obecnie biegam na II-giej generacji z autronikiem AL-700 oraz emulatorem protec. interesują mnie jednak odczucia i doświadczenia kogoś, kto jeżdzi z blosem w windstarze. mój silnik jest pierwszym z modeli z przepustnicą skierowaną do tyłu, a nie na bok jak w nowszych modelach. pozdro
#300 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
nie ma znaczenia gdzie i jak masz przepustnicę, montowałem blosy w najróżniejszych autach, jeśli tylko dolot jest "adaptowalny" to zadziała bez problemu.
