Stary 01-08-2008, 13:42   #11
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
Domyślnie Re: jaką predkościom jechać
dopóki się jedzie to ile fabryka dała. Jak będzie trzeba się zatrzymać, to wtedy bardzo łatwo zrozumieć po co są w/w przepisy. Niestety, wtedy jest już za późno na wyciąganie wniosków.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2008, 22:26   #12
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
jaka przyczepa podaj mase, jesli jest sporo mniejsza niż masa auta to tak do 100-110 km/h można jechac w miare bezpiecznie.
W Niemczech można dokupic taki specjalny zaczep homologowany do 100 km/h i wtedy bez problemu po autostradzie można pod 110 sypać.
Prędkość 120 km/h to już sporo jak na lawetę, trzeba mieć na prawdę duże doświadczenie i żeby tyle jechać choć nie jest to niemożliwe.
Wszystko zależy też od drogi i stanu nawierzchni (koleiny, warunki atmosferyczne) bo i prędkość 60-70 może być za duża - nie ma żartów z przyczepą.
wszystko to pisze z własnego doświadczenia - sporo kilometrów z lawetą i to taką naprawdę cieżką nawet po 3.5 t przy aucie ważącym lekko ponad 3 t.
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2008, 00:49   #13
p-maz
Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: MondeoMK4 Titanium S
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
feliks, jeździłem trochę takim fordem z lawetą i on mocy ma bardzo dużo.
Więc auto pójdzie dużo. Faktycznie w przepisach jest ograniczenie do 80km/h chyba że laweta ma TUV 100km/h jak kolega wspomnie - ale dotyczy to tylko Niemiec.
Przepisy przepisami ale najwięcej zależy od tego jak umieścisz auto na lawecie.
Jeśli chcesz jechać szybciej to umieść je możliwe jak najbliżej przodu lawety - ale pamiętam, że hak ma maksymalny nacisk w granicach do 100-125kg.
Jeśli auto jest ułożone "bliżej osi" lawety to będzie Ci ona strasznie pływała, nawet przy prędkości 80km/h, a nie daj Bożę będziesz chciał wyprzedzić TIR'a na autostradzie - przyspieszysz zmienisz i chcesz zmieniać pas a tu nagle Ci wyskakuje BMW które jedzie 200km/h i nawet nie myśli o tym żeby dać Ci spokojnie wyprzedzić, laweta pływa od szarpnięcie kierownicą i jeśli próbujesz opanować sytuacje hamując to zdecydowanie pogarszasz sytuację. Wtedy powinieneś przyspieszyć.
Dużo jest takich haczyków o których trzeba wiedzieć. Czytałem w sieci również klika ciekawych artykułów na ten temat. Dużo także zawdzięczam instruktorowi B+E.
Nie ma żartów przy dużych prędkościach, w mieście musisz tylko pamiętać że ją ciągniesz za sobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p-maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
