Stary 07-08-2008, 09:43   #1
alims
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Mondeo MkII Ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 25
Domyślnie [Mk2] jak wyjąć schowek między radiem a popielniczką ??
Witam wszystkich,
mam nadzieję, że tak jak poprzednio Wasze uwagi i porady będą celne. Problem mam mały ale dla mnie w tej chwili zbyt ciężki.
Mianowicie, chciałbym wyciągnąć ten niewielki schowek (dziurę), którą mam pomiędzy fabrycznym radiem a popielniczką. Nie wiem jak się do tego zabrać. Nie chcę robić nic na siłę, żeby czegoś nie uszkodzić. Wiem, że od środka, od górnej strony w tym schowku jest jakiś metalowy zatrzask, ale naciskałem go i nic to nie daje. Być może jest on po to by trzymać coś co się do schowka wkłada.
Chciałbym to wyciągnąć aby zrobić w nim dziurkę i poprowadzić przewód do wyświetlacza od czujników cofania, które sobie właśnie zamontowałem. Wnęka ta idealnie pasuje mi na wymiar więc chciałby to zrobić estetycznie. Póki co kabel po prostu jest wkładany z boku.
Jeśli, ktoś miał już przyjemność wyjmowania tego to proszę o rady w którym miejscu mam podwadzić, gdzie są zaczepy itd.
PS. Czujniki cofania to w przypadku mojego sedana to rewelka :fcp26 .... polecam .... koszt niewielki jakieś 70zł, a montaż bardzo prosty.
Gdy mężczyźnie źle szuka żony ....... gdy mężczyźnie dobrze....żona szuka jego
alims jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2008, 12:24   #2
cichyPWR
Avatar cichyPWR
Zarejestrowany: 09-02-2008
Silnik: 1.8 TD Endura-de
Rocznik: 1998
Postów: 95
Domyślnie Re: [Mk2] jak wyjąć schowek między radiem a popielniczką ??
ja nie pomogę w tej kwesti, chciałem tylko powiedzieć że ładnego masz tego MONDKA, a czujniki jak zamonowałeś
Pewnie, że jestem dobry w łóżku! Mogę spać w nim cały dzień.
cichyPWR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2008, 12:29   #3
KAT111
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: s-max
Rocznik: 2019 ecoblue
Postów: 38
poprostu musisz podważyć pośrodku z góry i z dołu
powodzenia
KAT111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2008, 12:49   #4
alims
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 25
Napisał cichyPWR
dzięki kolego za dobre słowo :fcp1
czujniki zamontowałem wiercąc dołączonym do zestawu wiertełkiem 4 dziurki w zderzaku tylnim a przewody wprowadziłem poprzez otwór wentylacyjny z boku pod zderzakiem. Centalkę zamontowałem pod wykładziną z boku bagażnika i jeden przewód trzeba pociągnąć do kabiny. Instalacja prosta tylko, że sposób zdejmowania zderzaka tylniego odbiega od opisu w książce "Sam Naprawiam".
Spróbuje dziś podważyć jeszcze z góry i z dołu tak jak radzi KAT111.
pozdr
Stary 26-11-2008, 20:06   #5
przemo251
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Postów: 185
alims
możesz wrzucić link tych czujników cofania? też mnie cholernie interesują i zastanawiam się które wybrać żeby wyświetlacz zamieścić w jakimś fajnym miejscu.
pozdrawiam
przemo251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 21:17   #6
alims
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 25
znalazłem te same od tego allegrowicza co kupowałem (więc jest sprawdzony):
tylko, że teraz kosztują już 99 zł, ja zapłaciłem 69 zł (wyprzedaż). Można poszukać innych.
Ten zestaw na pewno posiada wyświetlacz który wielkością pasuje do tej wnęki nad popielniczką, a wszystkie przewody są wystarczające i nie trzeba nic doklejać. Ja wybrałem kolor srebrny więc nic się nie odróżniają od koloru autka.
Działać, działają zajebiście................w końcu nie mam problemu z parkowaniem w centrum miasta.
pozdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
