Stary 12-08-2008, 20:07   #1
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
Domyślnie [MKV][orion] po odpaleniu strasznie muli i przerywa
mam problem po chwilowym postoju, badz z rana jak odpalam autko (na benzynie) autku otrzymuje normalne obroty jak za pierwszym razem nie zgasnie, jak odpale za 2 razem ok (do czasu docisniecia gazu), ale jak chce delikatnie dodac gazu to zaczyna spadac z obrotow, dopiero po walce z pedałem gazu uda mi sie jakos przerzucić na gaz,a podczas przelaczania zaczyna kopcic. Nie wiem o co tu chodzi, ten problem zawsze wystepuje podczas odpalania, jak juz sie rozkręci jak przerzucę na bene to troche przymula jak docisne pedal gazu (spada troche z obrtow,a potem rakieta, zmiana begów mól,a ptem znów ok), kiedys jak skonczyl mi sie gaz przezylem katorge jadac na niej autko w ogole nie przyspieszalo, obroty zawsze probowaly sie trzymać blisko biegu jałowego szarpało jak diabli i nie moglem przyspieszac bo "prykało" tak jakby nie było paliwa, nie zawsze sa te objawy podczas jazdy na benie, ale sa i chce sie tego pozbyc. Co sprawdzic? na gazie jest okki, filterek paliwa nówka.
jak gasnie podczas odpalania to moze warto zwrocic sie ku czujnikowi polozenia wału?? Ale co podczas jazdy?
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2008, 23:01   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: [MKV][orion] po odpaleniu strasznie muli i przerywa
moze na poczatek lunij mu tego specyfiku do czyszczenia wtryskow.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2008, 06:11   #3
deathly
Postów: 446
gdzie to sie leje do paliwka?? jakis polecacie??
Stary 13-08-2008, 14:43   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
na kazdej wiekszej stacji paliw sa srodki w czerwonej buteleczce do PB.
Stary 13-08-2008, 15:44   #5
Wojt@s
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Escort
Silnik: 1.4 8V
Rocznik: 1995
Postów: 99
Mozliwe ze pozapychane wtryski masz i dlatego tak świruje. A tak pozatym to kiedy wymieniales filtr i reduktor od gazu?? :fcp23
Yamaha Xj 600 Diversion - Spalanie 3.9-5.5 ( 120-180 )
Ex:Ford Escort 1.4 8V - 1995 - wiśniówa Spalanie 12,7 LPG
Ex: Ford Escort 1300 - 1987 r. - gold metalic Spalanie 6,5 PB
0-511-411-138 lub GG: 5396190
Wojt@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2008, 15:54   #6
michu 07
Zarejestrowany: 19-04-2008
Postów: 24
Napisał Wojt@s
Ale kolega pisze, że na Pb tak mu się dzieje więc nie o ten gaz tu biega
michu 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2008, 17:23   #7
deathly
Postów: 446
No na pb tak jak pisałem, wlałem dzisiaj preparat do czyszczenia wtryskowi teraz bede jezdzil na paliwie, niby narazie jezdzi troche go muli podczas przyspieszania i slychac lekkie strzały.
Zajechalem dzisiaj pod stacje , wsiadam do auta i nie moge auta odpalic, sklonilem sie ku czujniku bezwladnosciowym no i racja "dzyndzelek" odskoczył jak go wcisnalem to moglem odpalic, ten dzyndzelek powinien byc mocno wcisniety?? Bo u mnie troszke jest luzny?? moze w tym tkwi problem??
Stary 28-04-2010, 18:02   #8
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: [MKV][orion] po odpaleniu strasznie muli i przerywa
Witam podczepie się pod ten temat. Mój problem jest taki że na benzynie bardzo mi muli silnik i jak jade to obrotomierz nie idzie płynnie do góry tylko stopniowo skacze. Tak że jest 1500 a po sekundzie 2000 i tak cały czas wzwyż. Na gazie jest idealnie ładnie się zbiera i obrotek się zachowuje normalnie. Czy to będzie wina wtrysków? czy może pompa paliwa daje za słabe ciśnienie, nie mam zbytniej koncepcji za co by się pierw wziąć.
Dodam że raz kończyło mi się paliwo i bardzo pompa wyła więc wlałem 2 litry paliwa z olejem do piły motorowej. I praktycznie to się zaczeło na drugi dzień, może ma to jakieś powiązanie.
Proszę o jakieś pomysły.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
