![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: MK 2 Chathback
Silnik: Zetec 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 29
Mam 3 kluczyki do auta i centralny zamek. Zamknę i działa ale otworzyć mogę tylko od strony pasażera :fcp25 rok auta '97 hatchback. Jak przekręcam kluczyk "zamykanie" jest ok a "otwieranie" nawet nie ma oporu (jakby nie było w środku ząbków czy czegoś tam. Dodam, że centralny działa.
proszę o pomoc. Dzięki z góry
MK2 1.6 16V Hatchback '97 |
![]() Imię: Daniel
Rocznik: 1997
Postów: 29
Byłem z tym u mechanika. Okazało się, że to uszkodzona wkładka. Nie wiecie czy można kupić "surową" i dorobić ją do kluczyka?? Jak tak to ile to może kosztować??
dzięki wielkie
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
A nie masz pilota w kluczyku ??
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
wkładkę najlepiej zamoczyć na noc w benzynie , denaturacie lub ropie.
rano sprubuj ją jeszcze kilka razy zanurzyc i wyjąć tak aby ze środka wyleciały syfy. tak kiedyś zrobiłem we fieście i wkładka jak nowa ( od korka wlewu paliwa) możesz jeszcze spróbowac podmienic z bagażnika lub od strony pasażera
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03 Mondeo MII 1,6 95KM 99r |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2008
Model: ST200
Silnik: 2,5
Postów: 22
![]() Cytat:
![]() Im wolniej jadę tym dłużej na mnie patrzą ![]() |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 390
a kluczyk jest na bank ok bo zamknąć to zamkniesz go i moim kluczykiem :fcp1
może wkładka od kierowcy jest inna?
Witam po przerwie ![]() - Ford Fiesta Senso Plus 1,25 16V 2007 - Ford Mondeo mk4 kombi Titanium 2.0 TDCI 2008 |
#7 |
Model: ST200
Silnik: 2,5
Postów: 22
wkładki nie pasoją sąprawe i lewe
#8 |
![]() Zarejestrowany: 06-03-2008
Ja miałem podobny problem.Psikłem do środka WD40 , pokręciłem kluczykiem - tak kilka razy.
Uważaj na lakier!!! |
