Stary 03-05-2008, 12:25   #11
burzliwy
Zarejestrowany: 01-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 6
Domyślnie Re: [mk2] kodowanie pilota
wszystko pieknie ,ale w czym tkwi problem jezeli kontrolka uparcie miga piec razy a nie cztery,jak powinna
robert
burzliwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2008, 21:29   #12
elbociano
Zarejestrowany: 11-08-2008
Postów: 32
mam forda MKI , rozkodował mi się kluczyk i ni cholery nie umiałem ustawić, próbował mi to zrobić kolo który się takimi żeczmi zajmował , kombinował na różne sposoby i nic to nie dawało, dzwoniłem po serwisach forda żeby zaczerpnąć jakieś info ale wszędzie twierdzili że samemu się tego nie zrobi i że muszę podjechać aż w końcu trafiłem na to forum i zrobiłem sposobem który opisał tu KEFIR 2min roboty i pilot śmiga jak ta lala (jedyne co się nie zgadza to u mnie lampka na potwierdzenie pomyślnego zakodowania mrygnęła 5 razyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak więc polecam ten sposób
elbociano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2008, 14:37   #13
weles
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: Mondeo V6 MK2 KOMBI
Silnik: v6 2,5l benzyna automat
Rocznik: 1997
Postów: 17
U mnie był identyczny problem. Nagle rozkodował się pilot od CZ . Próbowałem prawie wszystkich sztuczek jakie znalazłem na forum. I wkońcu mam!! Oto co zadziałało u mnie w Fordzie Mondeo GHIA 2,5 V6 1996:
Włóż klucz do stacyjki i przekręć do poz. 1.
Po około 10 sekundach kontrolka na zegarku powinna zaświecić.
Wyjmij kluczyk ze stacyjki (dioda cały czas świeci).
Przybliż pilota do czujnika w drzwiach (przednich) i naciśnij tylny przycisk aż zaświeci dioda na pilocie (nie przytrzymuj za długo).
Przytrzymując tylny przycisk, naciśnij przedni 4 razy i puść równocześnie.
Obie diody powinny błysnąć 4 razy ? programowanie się udało.
W celu wyjścia z trybu programowania, włóż kluczyk do stacyjki, włącz zapłon i wyjmij kluczyk.
Ja dla pewności po programowaniu odpaliłem samochód i po wyłączeniu i wyjściu z pojazdu mogłem już normalnie korzystać z pilota.
Tą samą procedurę kodowania zastosowałem do mojego starego zapasowego fabrycznego pilota i także zadziałało.
Wielkie THX dla Kefira!
weles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2008, 21:59   #14
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
dzięki panowie, ja tylko tak... :fcp19 :fcp29
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2008, 19:40   #15
xBorkol
Avatar xBorkol
Zarejestrowany: 16-08-2008
Model: MK3
Silnik: TDCI
Postów: 28
dzięki panowie też miałem problem z pilotem , teraz działa :fcp29 :fcp1
xBorkol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2008, 23:49   #16
januszrycho
Zarejestrowany: 27-10-2008
Postów: 78
Witam jestem tu nowy i jestem nowym wlascicielem mondka z 1998 roku 2.0 16V. Kupiłem go juz z niedziałającym pilotem. Kupilem nowa baterie jutro bedę kodował wegłog waszych instrukcji. piszecie ze po udanym programowaniu zaświecą dwie diody. Czy jedna to pilota a druga zegara , czy sie myle może mam co innego. Dzieki za podpowiedż . Pozdrawiam wszystkich
januszrycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2008, 21:43   #17
januszrycho
Postów: 78
Moje proby nic niedały, kontrolka miga caly czas przy zegarze choc probowalem kilka razy na 10 sek właczyc poz 1. Może są inne sposoby, będe wdzieczny za rady. Jadąc do pracy zajechałem do fachowca , powiedział ze auto musze zostawic na cały dzien a koszt około 100zł. Wole żeby niedzialało a złodziejowi niedam. Pozdrawiam
Stary 20-11-2008, 20:56   #18
bialy023
Avatar bialy023
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Postów: 41
Witam, wielkie DZIĘKI!!!!!!!! dla Kefira. procedura zajmuje 5 sekund a dziala jak newka :fcp1 . Rano jadę szydzić z "fachowców" :fcp2 :fcp2. Pozdrawiam :fcp29
Wszyscy mają prawo do szczęścia ale nie wszyscy mają szczęście do prawa.
bialy023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2008, 21:53   #19
Marianenza
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Mondeo MKII
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1996
haha dobry sposob i na dodatek identyczne parametry auta ;]
Musi zadzialac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro przetestuje :fcp2
Teraz:
Ford Mondeo 2.5 24v V6 (170KM) ;D
Wcześniej:
Fiat Uno 0.9 (39KM) heh ;p
Fiat 125p 1.5 (75KM) ;]
Marianenza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 20:14   #20
pawel88
Zarejestrowany: 01-01-2009
Rocznik: 1997
Postów: 30
Domyślnie Odp: [mk2] kodowanie pilota
A możecie mi powiedzieć czy można jakoś sprawdzić czy ma się kluczyk na podczerwień czy radiowy? Kupiłem mondeo z jednym kluczykiem(bez żadnych przycisków) i chciałem kupić na allegro kluczyk z pilotem tylko nie wiem który rodzaj kluczyka mam. Dodam ze jest to mk2 z 1996 2.0 zetec wersja ghia.
pawel88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , mondeo mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
