Stary 29-08-2008, 00:22   #11
matosu
Avatar matosu
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 @ 187/395
Postów: 66
Domyślnie Re: [mk3] programowanie alarmu
Wielkie dzieki panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matosu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 08:46   #12
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Odp: [mk3] programowanie alarmu
Witajcie moi drodzy od wczoraj jestem szczęśliwym (mam nadzieje) posiadaczem forda mondeo 2003 2.0, mam założony alarm C O B R A i powiem co się stało
mianowicie.
-Było zamykanie całego auta z możliwością otworzenia bagażnika
teraz jest musiałem coś poprzyciskać w pilocie chyba za długo i zrobiłem to z pilota bez ingerencji w coś innego;
-otwierają mi się tylko drzwi a bagażnik jest zamknięty muszę go otwierać dodatkowo z pilota i jeszcze wskoczyła taka funkcja, że jak do 40sekund nie odpalę auta to uzbroi się ono w alarm, a nawet jak przytrzymałem dłużej to heh szyby mi się otworzyły wszystkie zamiast zamknąć i uzbroiło samochód. Gdybym wiedział jak się PRZESKAKUJE z opcji na opcje programu w polocie to na pewno by mi to pomogło.
i co to jest przycisk : A T T N?
PS, mam jeszcze dodatkowe pytanie mam takie dwa przyciski czarne w aucie, jedno ukryte a drugie przy kierownicy takie samo na wierzchu, ale sprzedawca powiedział, że pod żadnym pozorem mam go nie przyciskać bo auto się wyłącza i potem ciężko go uruchomić. Mieliście też takie coś montowane w aucie.
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 01-06-2013 o 08:48
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 10:53   #13
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,553
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk ATTN - to przycisk (zazwyczaj na wierchu) którym programujesz funkcje alarmu
Lokalizacja zależy od fantazji montażysty
U mnie przycisk ATTN był w wersji z diodą kontrolną
lub inne opcje
instrukcje do alarmu Cobra
Trudno zgadnąć - może masz jeszcze funkcję antynapad?
Moim zdaniem przestawiłeś coś w fabrycznym centralnym zamku, a nie w alarmie Cobra
to czeka Cię procedura programowania alarmu
Do programowania trzeba otworzyć maskę => czujnik maski jest podstawowy jeśli chodzi o programowanie alarmu => jeśli czujnik maski nie działa poprawnie, to nici z programowania - przynajmniej u mnie tak było
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-06-2013 o 13:49
Stary 01-06-2013, 14:19   #14
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
i wszystko to mogło się stać przez to, że za długo przytrzymałem guzik odblokowania czy zablokowania drzwi lub, że kilka razy kliknąłem jak tak to niezle...
ps, ale podobno piloty w centralym maja kilka trybów, tak jak np mi sie szyby wszystkie otworzyły..., moze nie musze programować na nowo niczego, tylko ustawić w pilocie jakimś układem klawiszy powrót do tego co miałem, tylko jak...
Stary 01-06-2013, 18:47   #15
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,553
Domyślnie Odp: Programowanie alarmu
Odnośnie programowania funkcji fabrycznego centralnego - poszukaj na forum - ja tego nie robiłem
Zmieniałem inne funkcje w alarmie Cobra - właśnie to blokowanie odpalenia auta
Mnie to wkurzało, a serwis raz twierdził, że się nie da a innym razem chcieli chyba 100zł lub więcej
Poczytałem instrukcję i sam przestawiłem opcje
Nigdy mi się nie zdarzyło aby przytrzymanie przycisku otwierania auta i szyb przestawiło tryb alarmu
pozdrawiam
Artuek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-06-2013 o 18:52
Stary 02-06-2013, 00:16   #16
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
a powiedz mi czym się różni zapalona lampka, która się świeci-miga, gdy auto jest zamknięte od tej samej sytuacji tylko, gdy lampka cały czas świeci a nie miga... hm
Stary 02-06-2013, 08:33   #17
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,553
Już nie mam auta z tym alarmem i nie pamiętam dokładnie
Normalnie, po uzbrojeniu alarmu, kontrolka mruga
Jeśli podczas Twojej nieobecności alarm działał to sygnalizuje to inny sposób świecenia
Chyba wszystko jest opisane w instrukcji
pozdrawiam
Stary 18-06-2013, 06:30   #18
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Koledzy stałem się posiadaczem mondeo mk3 jak sprawdzić jaki alarm posiadam o ile posiadam ?
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
