Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Zamknięty Temat
Stary 30-08-2008, 16:24   #21
dsgn
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: Escort Cabrio
Silnik: 2.0 Turbo
Rocznik: 1993
Postów: 9
Domyślnie Re: podłączanie zegarów elektronicznych zamiast starych analogow
juz wszystko dziala :)
okazalo sie ze mialem 4 zarowki i choc nie wygladaly - to jednak wszystkie byly spalone :D
a raczej musily sie chociaz dwie spalic przy podlaczaniu jakims sposobem :)
dsgn jest offline
Stary 02-09-2008, 17:03   #22
dsgn
Silnik: 2.0 Turbo
Rocznik: 1993
Postów: 9
z tego co widze mam 3 kody bledow 9359, 5967, 9201 - Slawko wiesz moze co one oznaczaja? gdzie mozna znalezc oznaczenia bledow do licznika z pumy?
zamieszczam filmik z testu zegarow
dsgn jest offline
Stary 06-09-2008, 11:39   #23
koniuXR3i
Zarejestrowany: 03-11-2007
Jak juz Slawko gdzies pisal 9201 to czujnik temperatury
9359 moim zdaniem jest to potencjometr przepustnicy
ale mi wyskoczyl jeszcze jeden blad dosc dziwny i nie wiem jak go interpretowac
A273
skad tam nagle wyskoczylo A? chyba ze to jakas utajona cyfra;-)
ktos ma jakis pomysl?
koniuXR3i jest offline
Stary 07-09-2008, 16:17   #24
Slawko
bład potencjometru przepustnicy czyli TPS'a nie pojawi sie w self teście zegarów. to jest tylko selft test zegarów a nie sterownika silnika.
Stary 08-09-2008, 07:37   #25
koniuXR3i
czyli ? ;-)
bledy z czym zwiazane on wystawietla?
Stary 08-09-2008, 08:44   #26
Slawko
czyli ? ;-)
błedy związane z zegarami i sygnałami do niego dochodzącymi.
Stary 19-04-2009, 10:11   #27
cashy
Avatar cashy
Zarejestrowany: 26-02-2007
Model: Escort cabrio
Silnik: NGA
Rocznik: 1996-2000
Postów: 12
Talking
Odkurzę temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie przy montażu pojawilo sie kilka problemow. Po podlaczeniu wszystkiego, zostal nam wolny pin 1 z białej wtyczki. Po próbie wlaczenia swiatel mijania, bylo juz wiadomo od czego jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drugi zonk to to, ze kontrolki normalnie zapalajace sie w drugiej pozycji stacyjki, zapalaja sie juz w pierwszej (ale to tez obejdziemy, chwila grzebania przy stacyjce) mozliwe ze cos pokrecilismy z montazem ;/
Dzisiaj wezmiemy sie za podlaczenie do Vss. Moje pytanko jest takie. Vss ma, zdaje sie kilka przewodów, a w liczniku do niego przeznaczony jest jeden. Pod który przewód VSSa sie wpinac ? Jak dobrze wydedukowalem, klawisz funkcyjny zacznie dzialac dopiero po wlasciwym podlaczeniu VSSa, bo narazie jest martwy.
Pozdrawiam, cashy'
A wiec juz wiadomo ze cos namieszalismy. Predkosciomierz podlaczony do VSSa dziala elegancko, ale wyswietlacz i klawisz funkcyjny sie zbuntowaly, albo nie wiem jak z niego korzystac zeby wejsc w inne funkcje niz zliczanie kilometrów. Przed chwila pojawil sie jeszcze jeden zonk ze swiatlami o ktrorych pisalem w pierwszym poscie. Owszem dzialaja, ale jak mijania gasly po przekreceniu kluczyka w 1 lub 0 pozycje, tak teraz nie gasna po wyjeciu kluczyka... hmm, jeszcze powalczymy.
Nasówa sie jeszcze jedno pytanie. Co z wolnymi pinami, pod którymi byly kabelki w zegarach i wtyczce które mam ?
Gdyby ktos mogl podpowiedziec, naprowadzic gdzie zrobilismy blad, to bylbym bardzo wdzieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiec wszystko, albo prawie wszysko wyjasnione. Procedure wejscia w pozostale funkcje licznika objasnil mi kolega dsgn za co mu wielkie dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze tylko zebym dorwal objasnienie wszystkich po kolei funkcji i objasnienie kodów które sie wyswietlaja, to juz bylbym w 100% zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 31-05-2009 o 09:46
cashy jest offline
Stary 25-04-2009, 19:17   #28
Assasin_Ash
Avatar Assasin_Ash
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 15-11-2008
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 23
Domyślnie Odp: podłączanie zegarów elektronicznych zamiast starych analogow
OK.Fajnie wygląda i zaciekawiło mnie to..Zastanawia mnie tylko jedno.Czy do Mondka mk1 będą jakieś zegary pasowały z innych aut tak jak na przykład wyżej wymienione z pumy do escorta.
pozdrawiam
Assasin_Ash jest offline
Stary 02-05-2009, 23:16   #29
cashy
Avatar cashy
Silnik: NGA
Rocznik: 1996-2000
Postów: 12
Zegary o których mowa, byly nie tylko w pumie. Escorty rocznik 99 i do konca produkcji, fiesty i mazdy 121 od tego samego rocznika, do nastepnych generacji.
Pierwsza sprawa to sama obudowa, zegary idealnie pasuja w deske rozdzielcza. Tym tropem szukalbym czegos do mondka mk1, który swoja droga ma bardzo ladne zegary
Ostatnio edytowane przez cashy ; 12-05-2009 o 13:06
cashy jest offline
Stary 06-05-2009, 22:11   #30
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
a do mkVI weszly by te zagary od pumy??
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
