Stary 16-05-2008, 12:54   #1
sany02
Zarejestrowany: 16-05-2008
Domyślnie Gzie jest zawór EGR ?
Gdzie jest zawór EGR w Fordzie C-maxie?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 20-10-2015 o 08:34
sany02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2008, 21:56   #2
wojpek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus mk2
Postów: 28
Domyślnie Re: C-max zawór EGR
Mam 2,0 tdci. Padł mi całkiem niedawno. W serwisie do jego wymiany potrzebny był demontaż podszybia ( tak mi powiedzieli) czyli musi sie znajdować gdzieś od strony ściany grodziowej.
pozdro
wojpek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2008, 19:05   #3
marianex100
Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: c max
Silnik: 1,6TDCi 90 KM.
Postów: 24
Napisał sany02
w silnikach 1,6 tdci musisz zdemontować górną i dolną część podszybia oraz zbiornik hamulcowy więccj znajdziesz na Forum Focus Klub Polska w dziale FAQ masz tam obiaśnione wraz z zdjęciami w którym miejscu on się znajduje.
marianex100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2008, 13:01   #4
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Witam trzeba zdjac podszybie w 1.6 i 2.0 ale nie trzeba wyciagac zbiorniczka od plynu tylko go luzujesz na dwoch srubach i sobie wisi na przewodzie,zawor znajduje sie po prawej stronie silnika z tylu jak patrzysz od przodu.Pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2008, 15:08   #5
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Na moim jest napis DENSO :fcp4
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2008, 18:48   #6
Joker007
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
witam
czy samemu można wyczyscic zawor EGR ?? Tez chciałbym to zrobic w moim c-maxie
Joker007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2008, 19:41   #7
lego_m
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: C-MAX KUGA - zamówiona
Postów: 129
a czy po prostu nie da się go zaślepić, tak żeby silnik pobierał tylko czyste powietrze ?? w pasacie 1.9 tdi zaślepili mi zawór EGR i pasacik już nie dymił i lepie silnik ciągnął .
lego_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2008, 23:58   #8
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
Moze ktoś z forum zaślepiał już zawór w C-maxie ??
Stary 15-09-2008, 23:18   #9
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Witam wszystkich. Jestem nowym posiadaczem C-Maxa z 2004r. z silnikiem 16 tdci. Podobno zaworu EGR nie można zaślepiać w silnikach tdci bo są sterowane elektronicznie, tak mi powiedziano w[ podobno polecanym nie autoryzowanym] warsztacie od Fordów w W-wie na ul. Szczotkarskiej. Szczerze mówiąc przeraża mnie przeelektronizowanie tych samochodów.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2008, 10:35   #10
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
Wiadomo, że w serwisie Forda tak powiedza. Tak samo powiedza że trzeba wymieniac jak cos to tylko oryginalne czesci itd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
