Stary 09-09-2008, 17:06   #1
mareczek1000
Zarejestrowany: 02-09-2007
Postów: 20
Domyślnie [mk3] Branie oleju, ciśnienie na tłokach
Posiadam mondeo z 2001 roku 2.0l w benzynie.Mam problem, mój mondek bierze około 0.6-0.7 litra oleju na tysiąc kilometrów.Byłem na pomiarze ciśnienia na tłokach i wyszło mi 17 atmosfer.
I tu moje pytanie jakie ciśnienie powinno być?Oraz co może być przyczyna brania oleju.
Z góry dziękuję za pomoc.
rozdawaj mega buziaki...
http://www.dajbuziaka.pl
mareczek1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2008, 18:15   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Re: [mk3] Branie oleju, ciśnienie na tłokach
Jeżeli w trasie bierze ci wiecej to oznaka ze glowica do regenaeracji
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2008, 23:43   #3
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
A nie przegrzałeś silnika, nie zagotował Ci się???
Może nie cała głowica może wystarczy wymienić uszczelniacze zaworów...
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2008, 23:48   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
no tylko zwalenie glowicy to juz spory koszt. nowe sruby uszczelki itp itd
Ooglnie to bardzo wysokie cisnienie, rowno na wszystkich cylindrach masz?
Z rury wydechowej wali olejem?? moze cieknie Ci z uszczelniaczy kola pasowego skrzyni itp?
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2008, 23:58   #5
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Obstawiałbym uszczelniacze na zaworach, pod warunkiem że nie masz jakiś zewnętrznych wycieków, albo zalałeś jakiś na prawdę kiepski olej.
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2008, 23:58   #6
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Rocznik: 2021
Postów: 490
Jak się wie jak to uszczelniacze można wymienić bez zdejmowania głowicy :fcp3
Ja zakładałem, że wycieki to zbyt banalny temat by w ogóle o niego pytać...
Stary 10-09-2008, 10:31   #7
mareczek1000
Postów: 20
tomiscorpio, tak na wszystkich tłokach jest takie samo ciśnienie, a rura jest zakopcona i zasmolona.
zaznaczam jeszcze ze silnik nie ma żadnych wycieków zewnętrznych.
Czy branie oleju może byś wina pierścieni olejowych na tłokach.
I mam jeszcze jedno pytanie na razie silnik mam zalany 5W30 i czy jest sens zalania go 10W40 , czy może to ograniczyć branie oleju?
Stary 10-09-2008, 12:58   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
moze troche ograniczyc , na dobry polsyntetyk mozna by przejsc ewentualnie, ale nic nizej zadne minerale.
Ale prawde mowiac wątpie zeby pomoglo ale sprobowac mozna.
Stary 10-09-2008, 13:43   #9
sokolasty
Zarejestrowany: 08-07-2008
Silnik: 1.8 16V 85 kW
Rocznik: 1998
Postów: 64
Albo uszczelniacze zaworowe stwardniałe, albo pierścienie olejowe zapieczone/zdemolowane. Nie znam metody odróżnienia jednej wady; próby olejowe i pomiary kompresji nic nie dadzą, bo problem nie leży w pierścieniach uszczelniających.
Są na necie manuale wymiany uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy, jednak czynność specjalnie łatwa nie jest.
sokolasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2008, 23:50   #10
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Rocznik: 2021
Postów: 490
Pisalem, że trzeba umiećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale roniłem kiedyś taki manewr w awensis i to był "mój pierwszy raz" - dalem radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :562:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
