Stary 14-09-2008, 23:03   #51
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Domyślnie Re: [MK3] TDCI - Regeneracja wtrysków MOTOMAXIMUS
Też prawda.. w sumie tydzień czekania jest jeszcze do przyjęcia.. Moim zdaniem inna sprawa wygląda gdy robi się to na miejscu.. człowiek z człowiekiem.. Ale mimo wszystko, tak się nie powinno robić, a może na początku po prostu za mało się upominałem o swoje - w dzisiejszych czasach, często tak trzeba robić.
A jeżeli chodzi o same wtryskiwacze i regeneracje to mnie niestety nie bardzo było stać na kupno nowych wtryskiwaczy za 800 zł sztuka..
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2008, 12:02   #52
berg
Zarejestrowany: 26-08-2008
Postów: 10
[MK3] Najważniejsze, że chodzi - mnie robił "regenerację" polegającą na zrobieniu z 7 szt wtrysków 4 "dobrych" chłopak dobrze znający sie na systemach wtryskowych TDCi - powiedział, że jeden będzie na początku "klekotał" na zimno :571: - i tak było po 2-3 tys km ustało - co prawda kazał lać MIXOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do paliwa; 0,5 litra na zbiornik. Leję tak już od ok. 30 000 km i zauważyłem cholerne różnice w paliwie - nawet tym extra.Zaczyna go tyrpać na wolnych obrotach ("wiesza" sie wtrysk) jak paliwo kiepskie - dolewam wtedy dalsze 0,5 Mixolu i ... :fcp26 spoko !!Po tyrpaniu.
Tak że ja proponuję Ci Darku trochę pojeżdzić i zobaczysz po 2-3000 km jak będą chodzić te wtryski.. i tyle..jak nie to tylko moja metoda, koszt nie jest wielki bo litr Mixolu to ok. 8 - 10 zł ale skutkuje - dla pociieszenia - jak czasami nie nalałem Mixolu a paliwo było słabsze to zobaczyłem "klasyczną" sprężynkę (Gaz, ok. 2,2 do 2,5 obr, ok. 120 kmh) - reset, potem wolniejsza jazda a na najbliższym stopie Mixol.
To moja recepta :fcp2
berg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2008, 13:13   #53
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Napisał berg
Może jestem trochę przewrażliwiony.. albo po prostu nie slyszalem pracy silnika od 4 tygodni to raz, po drugie, nie mam osłony na silniku ani pod silnikiem..Ruszałem czujnik spalania stukowego - być może źle go przykręciłem - za mocno lub za słabo.. Musze przyznać że na wolnych obrotach chodzi OK(jest lekkie falowanie - ale to moze byc wina paska klinowego ktory mi piszczy bo się slizga i zmienia się obciązenie). Dopiero głosniej chodzi gdzieś od 1600 - ale to obserwowane na zimnym silniku. Po za tym, planuję zalać lepszego paliwka jak wyjeżdze to co mam - zostało jakies 1/4 zbornika. Bo faktycznie może to być wina że zalałem jakiegoś gorszego paliwka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie tankuje tylko na Orlenie - zwyczajną rope.
Tak dla ciekawości do gwarancji została dołączona karteczka z informacją, żeby filtr paliwa wymienić ale tylko na oryginalny: delphi lub bosch i że zamienniki potrafią przepuszczać o 150 razy więcej zanieczyszczeń niż oryginał. Wyjąłem stary filtr i okazało się że była to jakaś dziwna firma - przynajmniej mi nie znana.
Stary 15-09-2008, 17:27   #54
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Napisał berg
nie... to nie jest recepta... to jest wątpliwy półśrodek..... :553:
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2008, 12:12   #55
berg
Postów: 10
[MK3] Wątpliwy nie jest - bo u mnie skutkuje :fcp3 ale półśrodek na pewno :fcp4
Stary 16-09-2008, 19:18   #56
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Ja to póki co sobie mixol daruję - aż tak mocno nie klepie :] Za to dla pewności sprawdzę czy kody wtryskiwaczy są odpowiednio zakodowane na dany cylinder oraz chyba przeflas***e ECU jakąś nowszą wersją oprogramowania - bo mam wrażenie że moje jest wadliwe.. - zrobie to wszystko w ASO - ale to jak będę mieć na to fundusze. Dziś zalałem paliwka lepszego i zobaczymy jak to będzie.. Odezwe się za paręset km. lub parę tyś.
Stary 16-09-2008, 22:28   #57
JAREK73
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 168
tylko pamietaj, że po wgraniu nowego softu dieselek będzie miał innych dzwięk... u mnie bardziej silnik chodzi "twardziej"
JAREK73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2008, 00:40   #58
amciek
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Smax
Silnik: 1,6
Postów: 10
a co zlego daje stosowanie mixol'u tudziez innego oleju?
zastanawiam sie czy nie kupic mondeo ale odstraszaja mnie te watki o tych wtryskach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
astra.autokacik.pl
amciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2008, 00:42   #59
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
w każdym aucie jest jakaś bolączka typu wtryski z mondeo. Tylko jedne słyną z wtrysków inne z zawieszeń (VW) i t d ...
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2008, 01:33   #60
amciek
Model: Smax
Silnik: 1,6
Postów: 10
wiadomo, ze zawsze cos sie znajdzie. nawet w nowym aucie. zastanawiam sie miedzy pasatem i mondeo. ale za te same pieniadze mam albo 2005 Mk3 albo 2002/2003 pasata.
a wracajac do tematu grzybka - nie mozna go dorobic - dotoczyc?
jak to wyglada? ma ktos rysunek, zdjecie? patrzac na to co tocza u nas w pracy (punchery) wydaje mi sie, ze taka koncowka wtrysku nie powinna byc super skomplikowana do wytoczenia.
astra.autokacik.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
