#31 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
witam
byłem dzisiaj u gazownika podłączył mi pod kompa komputer i wsadził analizator spalin.Powiedział że na benzynie spalanie jest ok a na gazie jest bardzo bogata aż cholera.Nie potrafił mi wyregulować powiedział ze chyba membrana w parowniku przepuszcza gaz , tak wiec zaproponował regeneracje membrany , stwierdził ze to raczej to.zaglądam dziś na licznik gazu a tu pół butli tylko na 50km przejechanego , wychodzi ze spala mi teraz 36litrów gazu na 100km.Bardzo czuć coś spalonego z rury wydechowej, chyba założe ponownie register.A tak pozatym to na benzynie źle wchodzi w obroty tak że wciskam i obroty maleja potem rosna i maleja czy to moze byc wina czujnika przepustnicy? |
#32 |
malina.m, to wina rozregulowanego gazu. odłącz gaz, zresetuj kompa benzynowego i wszystko wróci do normy na pb.
#33 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m,
#34 |
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Właśnie byłem u gazownika który mi montował tą instalacje , bo jak kupiłem auto to dostałem karte gwarancyjna gazu , takze właśnie przed chwilką wymieniłem membrany i uszczelki w parowniku ale te stare membrany nie wygladały tak źle , tylko ta od gazu cieńsza była sztywna.W poniedziałek jade na regulacje zobaczymy co powiedzą.A tak pozatym co można jeszcze sprawdzić od gazu jeśli na benzynie jest wszystko ok , a na gazie źle? Bo sonda jest sprawna i czujnik przepustnicy też jest dobry i filtry wymienione. co jeszcze jest podłączone do gazu?
#35 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2005
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Nawiązując pośrednio do tematu, czy ktoś czyścił butlę we własnym zakresie. Ostatnio na filtrze pojawiło mi się spore zanieczyszczenie jakimiś "opiłkami", wysypała się spora ilość. Ciężko powiedzieć czy to z butli się sypie czy coś do butli dostało się podczas tankowania. Ale objaw przytykania się podczas jazdy a szczególnie na rozgrzanym silniku, pojawia się głownie przez pierwsze 150 km jazdy, później jest poprawnie. Czy ktoś zaglądał do swojej butli po przejechaniu 60 kkm i czy naprawdę może zebrać się tam aż tyle zanieczyszczeń które powodują przytykanie się instalacji?
"Nic nie ma w życiu bardziej pewnego jak zmiany" |
#36 |
Kacyk, ten pył, to jest syf z gazu, to nie sa opiłki. Bytle masz czysta(pomijam ewentualna wode). Dlatego sa filtry i trzeba je wymieniać co jakis czas.
#37 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Hmm. Filterek gazu wymieniam regularnie. I jak sprawdzałem przytyka mi to cały układ doprowadzający do parownika. Jak przedmuchałem przewody było dobrze do czasu kiedy zatankowałem ponownie gaz na stacji statoil przy modlińskiej w warszawie. Sprawdzę z ciekawości filterek LPG. Wyjdzie że wymieniam go co 2-3 tankowania. Być może gdzieś kiedyś na przypadkowym tankowaniu faktycznie coś nabiło mi więcej niż LPG. Wprawdzie instalacja nie ma części ruchomych i trących się o siebie pod obciążeniem ale przecież przy dostawach gazu na stacje i tankowaniu pracują pompy. Faktycznie może być też woda niczego nie wykluczam.
Pytanie mam takie, czy samodzielnie zachowując środki ostrożności mogę zajrzeć do wnętrza butli i czy koniecznie będę musiał wymienić uszczelkę pod tym ustrojstwem w butli (nie wiem jak to się nazywa :fcp1 ) o ile nie jest wyraźnie uszkodzona? Robiłem rożne rzeczy przy samochodach ale butli się trochę obawiam :fcp5 Wymieniłem wczoraj filterek gazu, ale obudowa była wypełniona w 1/3 cieczą i chyba nie był to gaz bo ten szybko ulatuje - to woda. tak wiec pojadę do gazownika na czyszczenie butli.
#38 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
nie przejmuj się, dzisiaj zabrakło mi gazu przy stanie licznika 52km. Ile wlałem gazu do pustej butli? za 20,- czyli 9l. To ile wyszło na sto? ...
Dla ułatwienia dodam, że kilka dni temu wlałem do tejże pustej butli za 40,- czyli 18l. Przejechałem na tym 105Km... Do wiosny pojeżdżę na benzynce zatem. Za te same 40zł zrobię te same 100Km.
#39 |
strasznie duzo, ale moze byc jeszcze jedna przyczyna.
Minimalna dawka paliwa na drystrybutorze, tak aby wskazania zmieściły sie w homolagacji, to 2litry dla benzyny, 20 litrów dla LPG. Jesli bierzesz mniej, to liczydło pokazuje 9l, a faktycznie wlałeś 5. |
#40 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Postanowiłem pojeździć trochę na paliwie - przedmucham wtryskiwacze. Jutro jadę do gazownika niech obejrzy mi butlę i podłączy do kompa. O efektach wizyty z pewnością poinformuje. :fcp1
