Stary 17-09-2008, 20:57   #51
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Domyślnie Re: [MK3] Podgrzewanie siedzeń
Napisał Przemo1903
Niektóre Mondea maja podgrzewaną tylną kanapę fabrycznie, była to dodatkowa opcja i ja jestem jej szczęśliwym posiadaczem :fcp1
Gratulacje wypasiku ale.... masz wersję auta po FL a właśnie wtedy pojawiły się maty na kanapie :fcp1 Ja mam wersję z 2001r... być może jedyne autko przed FL z takim bajerkiem :fcp3 Swoją drogą duży plus w Twojej wersji to możliwość sterowania "mocą" ja zamontowałem maty przed FL czy z jedynie słuszną mocą :fcp16
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2008, 19:10   #52
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
powiedzcie mi jeszcze jedna rzecz - temeratury grzania tych mat nie mozna regulowac , taki bajer byl dostepny tylko w mondeo po FL?
czyli ze jak wlacze to moze mnie w D... przypalic?.
P.S
im wiecej do tego auta wloze tym trudniej bedzie mi sie z nim rozstac przy ewentualnej sprzedazy.... :fcp2
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2008, 19:32   #53
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Dokładnie tak - brak regulacji. Kiedyś "marzyłem" o matach w skórze "aby tylko były" teraz myślę że regulacja jest jedynym dobrym wyjściem, można korygować/regulować moc grzania... Bardzo praktyczny bajerek..
MJJ HUMAN NATURE
Stary 18-09-2008, 19:38   #54
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Jeżeli robisz to na matach i wyłącznikach które pokazałeś na zdjęciach, to w tej opcji nie ma regulacji, ale szanownej D.... sobie nie przypalisz nie obawiaj się. Jezeli chciałbyś zrobić regulowane grzanie musiałbyś użyć mat i przełączników po FL. Maty się różnią od tych ze zdjęć że mają wbudowany moduł regulacji, a przełączniki mają regulator. Jest możliwość zrobienia regulacji również na tych matach ale należałoby dokupić 2 zewnętrzne moduły regulacji (czasami można spotkać je w Mondeach po 2005 roku pochodzących z obszaru Francji). Taki sam moduł występuje w Focusie II. Niestety nie mam dokumentacji jak jest on połączony z przełącznikami Mondeo. Trzeba by się posiłkować schematem z Focusa II. Ja jednak uważam że ta regulacja to tak naprawdę bajer, żeby szybko podgrzac siedzenia i tak zawsze na poczatek utawiam na 5, a jak już podgrzeję to zwykle schodzę na 0.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2008, 19:43   #55
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał Kusek
Jest tam wyłącznik i włącznik czasowy. Szanownej na różowo sobie na pewno nie zrobisz :fcp2 .
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2008, 20:15   #56
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Napisał Zawika
Napisał Kusek
Przed FL nie ma żadnych wyłączników czasowych, w oryginalnych matach jest tylko termistor, który odłącza matę tylko i wyłącznie w przypadku gdyby nastąpiło zwarcie włókien grzejnych.
Po FL uład z termistorem znajduje się w module i zachowuje się podobnie.
Jarek_Onet
Stary 18-09-2008, 20:32   #57
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Się zgadza :fcp1 Mata grzeje cały czas gdy jest włączona.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 18-09-2008, 20:36   #58
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Napisał RECONDO
Oczywiste tak jest, zresztą wystarczy popatrzyć na schematy nic tam takiego jak kolega "Zawika" napisał nie ma. Czasówka (w większości modeli Forda odpowiada za to GEM lub moduł zegara rzeczywistego) jest tylko do ogrzewania szyb i to nie we wszystkich modelach forda.
Jarek_Onet
Stary 18-09-2008, 20:40   #59
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał RECONDO
Nieprawda.
Napisał Jarek_Onet
... który odłącza matę tylko i wyłącznie w przypadku gdyby nastąpiło zwarcie włókien grzejnych.
Masz rację.Do wyłączania grzania mat służy termistor. Nie ma on natomiast zupełnie nic wspólnego z wyłączeniem "...gdyby nastąpiło zwarcie..."
POZDRAWIAM.
Stary 18-09-2008, 20:48   #60
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Kolego oczywiście że ma termistor odetnie zasilanie w momencie gdy przekroczona zostanie wartość temperatury na którą ten termistor został dobrany. A kiedy przekroczy: wtedy gdy rezystancja maty zostanie zmniejszona, a rezystancja skutecznie zmniejszy się kiedy włókna grzejne zewrą się pomiedzy sobą. Ponadto termistor występuję w oryginalnych matach tylko w Mondeo MkII i w Mondeo MkIII po FL, w MKIII 2001-2003 go nie znajdziesz, chyba że ktoś założył sobie maty nieorginalne np. z MkII.
Jarek_Onet
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
