![]() Zarejestrowany: 17-07-2008
Postów: 31
Pojawił sie dziwny problem w działaniu przednich wycieraczek,mianowicie przy wyłączaniu i powracaniu na swoje miejsce,kiedy już się zatrzymają pojawia się dziwne "turkotanie" jak by silniczek się chciał znowu załączyć i wyłączyć i tak jest cały czas.przestaje dopiero wtedy ,jak wysiade i docisnę lekko wycieraczkę od strony kierowcy w dół.Mam wrażenie jakby za wcześniej stawały"w złym miejscu".Mam pytanko więc do kolegów,którzy może przerabiali taki lub podobny temat co może być przyczyną.Trzeba szukać pomału silniczka,sterownika czy wystarczy wyczyścić cały mechanizm-słyszałem,że właśnie zapiekanie się mechanizmów jest dość częstą przyczyną. Ostatnio edytowane przez deku ; 01-03-2016 o 13:42 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Zacznij od czyszczenia mechanizmów i przesmarowania wszystkich połączeń.
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Kolega bary dobrze mówi ale myslę ze smarowanie to już nie pomoże pewnie juz za późno trzeba będzie powymieniać nie które elementy . Ale to może jak rozbierze to zobaczy.
Postów: 31
Wycieraczki opanowane Przyczyna - zapieczone tuleje te do których mocuje sie ramiona wycieraczek wspóczuje silniczkowi przez co musiał przechodzić i jestem pełny podziwu ,że to wytrzymał,bo naprawdę ciężko było je przekręcić ręką. Operacja wyjecia całego mechanizmu jest dosyć prosta i szybka kilka śrubek i jest cały mechanizm z silniczkem na wierzchu.Gorzej natomiast było wybić trzpienie z tulei które były zapieczone.potrzebny dobry młotek i imadło żeby wybić i oczywiście pamietać o nakręceniu nakrętek na trzpień, bo inaczej bedzie na 100% po gwincie,jak juz wyjdzie to oczyścić drobnym papierkiem i nasmarować obficie smarem absorbującym wodę,zlożyć i cieszyć się lekkością ich pracy. Cała robota trwała około 2 godzin w warunkach podwórkowych i braku imadła. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 28-08-2008
Postów: 141
A jednak Polak potrafi gratuluje odwagi nie jeden by pojechał do mechanika, ja w mojej fieście miałem to samo.
![]() Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
Mam ten sam problem co Ty Maniekmach, pojawiło się to wczoraj, silnik wycieraczek czasami załącza się sam i burczy bardzo głośno a wycieraczki nie pracują. Silnik przestaje burczeć jak ręką dociśnie się w dół ramię wycieraczki bądź załączy się je. Myślę, że silnik załącza się sam ponieważ wycieraczki po wyłączeniu nie wracają do końca na swoje miejsce. Zauważyłem, porównując z innym zaparkowanym Galaxy, że w tamtym wycieraczki są równolegle a u mnie jakby nie do końca się schowały. Jutro chyba zabiorę się za nie. Dzięki za podpowiedzi w kwestii co robić. Jak byś mógł napisz dokładnie na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak się do tego dobierałeś. Dzięki.
#7 |
Model: STYLE
Postów: 169
Potwierdzam teorię kolegi Maniekmach - dzisiaj uporałem się z tym. W sworzniach tuż pod nakrętkami mocującymi ramiona wycieraczek była masakra. Jedno wielkie siedlisko rdzy pomieszanej z jakimś gęstym brudem. Miałem wielki problem aby te sworznie wybić. Nie obyło się bez imadła i młotka oraz WD 40, aż dziwne, że silniczek to wszystko uciągnął. Po rozłożeniu tego wyczyściłem i zasmarowałem wazeliną bezkwasową, poskładałem i chodzą jak burza. (wszystko zajęło mi około 3 godziny - narzędzia podstawowe jak w każdym garażu)
#8 |
![]() Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 83
panowie jest lepszy i szybszy sposób na załatwienie zardzewiałych(zapieczonych)wycieraczek.bierzemy wiertarkę najlepiej akumulatorową(niedużą)wiertło ok.3mm i wiercimy dziurę w obudowie sworznia (tego z którego wychodzi wycieraczka) z wyczuciem nie za głęboko ok 3-4mm tylko w obudowie nie przewiercać sworznia.i w ten sposób mamy "dziurę serwisową" przez którą wpuszczamy najpierw jakiegoś szuwaksa a po odrdzewieniu ładujemy smar.szuwaksa i smar na włączonych wycieraczkach najlepiej maksymalne obroty ktoś może pomóc i polewać szybę wodą.nieraz trzeba pomóc wycieraczkom rękami żeby ruszyły.z tą DZIURKĄ mamy problem z głowy wystarczy od czasu do czasu posmarować.jedyna ważna uwaga po prawej stronie w tych okolicach jest filtr kabinowy trzeba go czymś przykryć bo będzie walić smarami we wnętrzu przez dwa tygodnie.sposób wypróbowany.roboty na pół godziny
#9 |
![]() Imię: Edmund
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Galaxy 1,9 TDI
Silnik: 1896
Rocznik: 1996
Postów: 29
Tu masz instrukcję jak rozbierać i dostać się do wszystkiego w nadwoziu
Zaloguj się i wejdź na Chomika edja http://chomikuj.pl/?page=16945 Znajdziesz to czego potrzebujesz, jak się zachomikujesz Jest tu wszystko co do tej pory znalazłem na temat Galaxy, sam i u innych użytkowników. http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=edja |
#10 |
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 83
i jeszcze jedno.nie trzeba wyciągać mechanizmu wycieraczek .wiercimy przy otwartej masce.
