Stary 22-09-2008, 17:25   #51
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Re: [MK7]Duże spalanie na gazie LO-GAS
Slawko, Jeśli Kolega malina.m miał wymieniane membrany, a spalanie nadal ma na poziomie 17/100, to czy przy parowniku nie występuje regulacja naprężenia membran/y?
Czytałem chyba w ubr podobny wątek i po regulacji tego naprężenia zużycie gazu spadło. Ale to gazownik powinien wiedzieć chyba? :fcp15
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 17:48   #52
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Panowie sam pojechalem do hurtowni i kupilem membrany i wymienilem je.
I jest jedna sruba czarna plastikowa co regulowal ja gazownik na wolnych obrotach i nie mogl wyregulowac bo mogla byc mikeszanka tylko za uboga i bogata a srodka nie bylo dobrej mieszanki.
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 18:18   #53
Slawko
tego nie wiem, bo sie nie znam na II generacji.
NO kolego z tą teorią to przegiołeś.
to nie teoria, ale róznice specjalnie wyolbrzymiłem. Faktycznie nie jest taka, ale zawsze moze byc większa lub mniejsza.
Pozatym teraz są dystrubutory co minimalna ilość tankowania 2litry
oczywiście, te dla benzyny tak, dla gazu jest 20 litrów
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 20:09   #54
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m, Ale też wcześniej w tym wątku, w jednym z postów pisałem, że skład mieszanki jest ustalany także wpisem w komputerek gazu a wpis ten jest komendą dla silniczka krokowego gazu. Ilość tych kroczków - ruchów trzpienia góra/dół daje przepuszczenie określonej ilości gazu. Dla każdej instalacji te wartości są zróżnicowane i dlatego pisałem też, żebyś wybrał się do gazownika innego, niż obecnie odwiedzany. Możliwe, że jego wiedza kończy się na kręceniu śrubą na parowniku;l przedtem na poskładaniu instalacji "do kupy". Mogę Ci dać adres na pw do gazownika w Poznaniu, którego jestem pewien - jesienna wycieczka...?
Stary 22-09-2008, 20:37   #55
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Napisał dresat
Ale ja pisałem że tak samo jest na śrubie register jak sie wyjmie silniczek krokowy i nie można ustawić składu mieszanki
Stary 22-09-2008, 21:20   #56
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m,
Wynika z tego zatem, że z parownikiem w ogóle jest coś nie tak...? Albo nawet z całym podłączeniem gazu II-giej generacji do wielopunktu benzyny... :fcp15
Stary 22-09-2008, 21:32   #57
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
panowie, właśnie wyjąłem z auta reduktor BRC (będę naprawiał go) i wsadziłem drugi identyczny na próbę. Ten kupiłem kiedyś na szrocie. I ciekawostka: na tym pierwszym można jechać przykładowo 150km/h i jak się wrzuci luz to silnik nie zgaśnie. Ten drugi już od 60km/h powoduje gaśnięcie na luzie a nawet przy powolnej zmianie biegów (choć na każdym postoju trzyma równo 900obr). Przy 40 czy 50km/h jeszcze tego efektu nie ma.
Podejrzewam, że ten drugi ma sprawniejsze membrany i powietrze z rury dolotowej działa na nie. Zgadzacie się z tym, czy może to być coś innego jeszcze?
Muszę trochę pojeździć z tym parownikiem żeby zmierzyć ile tym razem pali. Bo jak tu wyjdzie też 17-18 litrów gazu to regeneracja niewiele zmian wniesie.
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 23:05   #58
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Napisał dresat
malina.m,
Właśnie tylko co ? bo parownik zregenerowany.Myśle jeszcze nad opcja że może jakiś jeden wtryskiwacz jest nieszczelny i moze mała ilosc benzyny sie dostaje i dlatego nie mozna wyregulować?
bo na benzynie jest ok , a na gazie zalewa caly czas
Stary 22-09-2008, 23:16   #59
Slawko
jak chcesz dobrze wyregulowac Ii generacje, to potrzebny jest zewnetrzny analizator spalin.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 08:44   #60
like_2008
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
Napisał Slawko
tego nie wiem, bo sie nie znam na II generacji. [quote:4ts58xbk]
oczywiście, te dla benzyny tak, dla gazu jest 20 litrów[/quote:4ts58xbk]
Sprawdz na nowych stacjach. oKres z 3 lat.
Pozatym gazeta wydawana dla rynku paliwowego. A zresztą w necie popatrz. Akurat branża lpg dojśc skoczyła.
A taka różnica może wystąpić, jeśli jest nie uczciwy właściciel stacji, lub obsługujący(nawet bez wiedzy szefa).
like_2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
