Stary 25-09-2008, 18:45   #1
Snky
Imię: Michal
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Mondeo ZETEC Mk3
Silnik: 2.0TDCi Duratorq
Postów: 37
Domyślnie [Mk5] Róznica między XR3i a zwykłym 1.8l
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki problem.
Nie podlega wątpliwości (choć miałem dylemat) że mam escorta [Mk5], te dwie wersje niewiele się wizualnie różnią.
Mam tylko kolejny dylemat. To jest stare auto i większość oryginalnych oznaczeń zniknęło.
Na silniku mam takie oznaczenia:
DOHC
16v (tu nie mam wątpliwości co to oznacza)
EFI (system wtrysku paliwa)
1.8 Injection 105 (prostokątna naklejka)
Na klapie bagażnika jest oryginalny fabryczny statecznik (lotka).
Moim problemem jest:
"Czy to jest XR3i o mocy 130KM, czy może zwykłe 1.8 (występują w wersjach 105KM i 115KM) ??"
W internecie wyczytałem że ten model escorta posiada następujące silniki:
1.8 16v 105KM
1.8 16v 115KM
1.8 16v 130KM (z EFI)
Nie znam się jeszcze zbyt dobrze na fordach ale na forum znajdowałem głównie wersje z silnikami ZTEC i jeszcze nie znalazłem postu żeby było napisane XR3i DOHC...
Następnie ze do XR3i są sliniki 1.6 a na stronie internetowej że:
"Gama silników zwiększyła się o nowy 1.8 dm3, 16 zaworowy motor stosowany w modelu w XR3i"
Dlatego zastanowiłem się głębiej nad tym problemem i postanowiłem zapytać.
Do tego powinienem dodać że mój escort jest z 1992r.
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiszę tylko że ma fabrycznie el.lusterka, el.szyby może będzie miało to jakieś znaczenie przy tym problemie.
Snky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 19:37   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: [Mk5] Róznica między XR3i a zwykłym 1.8l
Przeciesz masz jasno napisane na dolocie "105" to sa konie mechaniczne, a ksiazek nie czytaj, bo oni tam troche zamotali to wszystko, silniki 130KM byly juz w wersjach MK5 tyle ze jakis czas po rozpoczeciu produkcji weszedl model XR3i i on byl wyposarzony w 130 konny silnik.
Oznaczenia to
RDA 1.8 16V 105KM czyli Twoja wersja
RKC 1.8 16V 115KM
RQB 1,816V 130KM
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 19:41   #3
Snky
Imię: Michal
Postów: 37
Znalazłem na stronie internetowej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
takie informacje:
W książce opisano metody obsługi i naprawy poszczególnych zespołów samochodów Ford Escort, produkowanych od 1990 roku, wyposażonych w silniki benzynowe:
? 1.1 HCS, o pojemności 1117 cm3 i mocy 40 kW, z gaźnikiem Weber,
? 1.3 HCS, o pojemności 1297 cm3 i mocy 44 kW, z gaźnikiem Weber lub z układem wtryskowym CFI,
? 1.4 CVH, o pojemności 1392 cm3 i mocy 54 kW, z gaźnikiem Weber lub mocy 52 kW, z układem wtryskowym CFI,
? 1.6 CVH, o pojemności 1597 cm3 i mocy 66 kW, z gaźnikiem Weber lub mocy 79 kW albo 77 kW, z układem wtryskowym EFI,
? 16V-1.6 DOHC ZETA, o pojemności 1597 cm3 i mocy 66 kW, z układem wtryskowym EFI,
? 16V-1.8 DOHC ZETA, o pojemności 1796 cm3 i mocy 77 kW albo 96 kW (130KM), z układem wtryskowym EFI
oraz w silniki wysokoprężne:
? 1.8 OHC Diesel, o pojemności 1753 cm3 i mocy 44 kW,
? 1.8 OHC Turbodiesel, o pojemności 1753 cm3 i mocy 66 kW.
Wkleiłem w całości informacje o tych silnikach dla tej wersji Esska [Mk5] dla tych którzy mieli by taki problem w przyszłości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2008, 19:44   #4
Snky
Imię: Michal
Postów: 37
hmm, faktycznie namieszali w tych książkach... jednak to jest z instrukcji autoryzowanej Forda ...
Hmm nie wiem już co myśleć ;P Ale skoro sądzisz że te cyferki na dolocie to jest jego moc to ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to musi mi wystarczyć ;P
Stary 25-09-2008, 19:53   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ta naklejka na dolocie oznacza pojemnosc silnika i moc tak jak Magik123 napisal, u mnie jest na naklejce 1,6 66kW (90PS) i taki mam w papierach, system wtrysku tez mam EFI i jest ten napis odlany razem z kolektorem ssacym, ja mam mk7 jeszcze z aluminiowym kolektorem.
Moje Mondeo
Stary 25-09-2008, 20:02   #6
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Na 100% m,asz 105KM ale jak Cie to nurtuje to na glowicy albo na bloku z przodu masz napisane RDA
Stary 25-09-2008, 20:09   #7
Snky
Imię: Michal
Postów: 37
Dzięki wam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie jest napisane RDA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od dzisiaj nie ufam książkom ;P
Pozdrawiam. Temat uważam za zamknięty ;P
Stary 25-09-2008, 20:46   #8
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a jaki masz wsteczny?
podnoszony czy zwykly?
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 22:58   #9
Snky
Imię: Michal
Postów: 37
Zwykły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w prawo do oporu i w tył
Stary 25-09-2008, 23:17   #10
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
O wlasnie Silniki RQB czyli 130KM maja skrzynie MTX75 w ktorych bieg wsteczny jest podnoszony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
