Stary 22-09-2008, 16:46   #11
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Domyślnie Re: [Mk2] 1.8 TD niskie obroty silnika po rozruchu
Walka z silniczkiem zakończona :fcp29
Okazało się, że wyrobiła się przekładnia zębata która przekazuje obroty z silniczka na wysuwający się tłoczek. Orientuje się ktoś, czy można gdzieś coś takiego kupić bądź ewentualnie dorobić? Troszkę szkoda wywalać 400 zł na cały silniczek.
Typ Pliku: jpg DSC00022.JPG (61.0 KB, 647 wyświetleń)
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 18:08   #12
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
elmo_mc tutaj znajdziesz wszystko co Ci potrzeba, żeby naprawić tą zębatkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jakiś zakład tokarski i na pewno przyoszczędzisz jakieś 300,- życzę powodzenia.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 18:29   #13
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Dzięki wielkie dempsej , naprawa wygląda na prostą, jutro wznawiam walkę z tym wrednym ustrojstwem :fcp2
Stary 26-09-2008, 14:05   #14
lwojtek122
Zarejestrowany: 20-09-2008
Model: mondeo
Silnik: mondeo mkii 1.8td
Rocznik: 19998
Postów: 6
witam
Postąpiłem z silniczniem wspomagania wolnych obrotów tak jak było to w aktykule forum mondeoklubpolska i po zamontowaniu wszystko wróciło do normy. Obroty są po zapaleniu zimnego jak należy, druga dźwignia na pompie "ruszyła z miejsca". Czyli gdy maleją obroty po zapłonie trzeba brać się za silniczek i czyścić mikrostyki wyłączające ruch trzpienia w silniczku. Jeszcze raz dzięki Emmm za linka. pozdrawiam
lwojtek122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2008, 15:14   #15
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Ośka dorobiona i silniczek działa :fcp1 Tylko u mnie musiałem zrobić ośkę 2.4mm.
Stary 26-09-2008, 20:50   #16
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
no to super, że udało się z tym silniczkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2012, 22:44   #17
andrzejwl
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: [Mk2] 1.8 TD niskie obroty silnika po rozruchu
Witam wszystkich posiadam mk 2 z 2000 r 1.8 td z silnikiem endure i do pewnego czasu bylo wszystko ok az tu teraz obroty spadly mi do 500 wymieniony filtr i jak by mial chec wrocic do swoich 900 set obrotow ale nie udało sie ponadto zaczol mi po rzegazowaniu bad podczas jazdy miejskiej po zdjeciu nogi z gazu gasnac bylem u mechanika i twierdzi ze pompa mi siada czy moze to polegac na prawdzie twierdzi ze to wina paliwa ze z syfem bylo .dodam ze nie znam sie na mechanice pojazdów i chciałbym zasiegnac rady co mam moze zrobic czy tez uwiezyc mechanikowi teraz podkrecil mi obroty na pompie i jest ok ma werwe mondziak a jak zaloncze klime to znow obroty spadaja i z poczatku jak by sily nie mial i po chwili idzie jak buza co moze mu dolegac bez klimy idzie teraz bardzo dobze moze ktos mi doradzi gdzie szukac przyczyny czy tez robic pompe .Z gory dzieki za pomoc powodzonka wszystkim
andrzejwl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2012, 02:05   #18
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, zanim uwierzysz mechanikowi, sprawdź ten serwomechanizm wolnych obrotów (silniczek).
Emmm
Stary 29-07-2012, 20:43   #19
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Domyślnie Odp: 1.8 TD niskie obroty silnika po rozruchu
w sumie tez mialem problemy z obrotami jakis czas temu (padl korektor kata wtrysku).
Tyle ze u mnie jak silniczek wolnych nie dzialal, tak nie dziala do dzisiaj. A problemow z obrotami na zimnym nie ma.
Tzn na zimnym po odpaleniu mam z 700 (ale rowne nic nie lata). I po niedlugim czasie juz jest 950 i tak sie utrzymuje.
Zastanawiam sie dlaczego jedni maja problem z obrotami na zimnym bez silniczka wolnych obrotow a inni nie.. (moj silniczek jest odlaczony calkiem, bo jak podlacze to obroty swiruja.
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 22:26   #20
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Bo to zależy od tego jak ustawiona jest pompa na rozrządzie, to nawet zależy od tego jak są ustawione dawki paliwa. Te kilka zależności potrafi spowodować że u jednych jest ok, a u innych już nie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
