Stary 29-09-2008, 16:54   #271
wojoo
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Domyślnie Re: [Mk3] Doposażanie
Ok jest juz wszystko wporządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... teraz tylko trzeba przerobic lekko instalacje aby prawy reflektor nie migał przez pierwsze 5 sekund podczas zalaczania ...
wojoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2008, 17:02   #272
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Hmm.. zapytaj DOCENTO powinien znać odp.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2008, 17:03   #273
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napisał wojoo
dodatkowa masa jest potrzebna.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 29-09-2008, 17:17   #274
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Napisał RECONDO
Napisał wojoo
czy moze juz ktos to robił ? jakies schematy ?
Stary 29-09-2008, 17:34   #275
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Elektryk mi zrobił: xenony przy zapalaniu się pobierają większą moc niż zwykle żarówki dlatego bez dodatkowej masy nie ma szans na "prawidłowe funkcjonowanie świateł". Lewa lampa (kierowcy) zawsze się zapali bo jest bliżej akumulatora = większe natężenie w kablach natomiast prawa już nie (można zrobić doświadczenie: podłączyć tylko prawą a potem jak już się pali lewą - obie zadziałają - jak się wykona odwrotnie nie będzie takiego efektu).
MJJ HUMAN NATURE
Stary 29-09-2008, 17:39   #276
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
mi akurat zapalaja oba na raz tylko tak jak pisalem prawy miga przez 5 sekund a potem swieci normalnie ... a gdzie podlaczyc ta mase? bylem dzisiaj u elektryka i wolaja za cos takiego 150zł :|
Stary 29-09-2008, 20:02   #277
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał RECONDO
Właśnie dlatego że ta dodatkowa moc jest potrzebna, to kable od " + " muszą być większego przekroju, ewentualnie dodatkowy kabel z " + ".
Od dodatkowej masy mocy nie przybędzie.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2008, 13:41   #278
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 16-03-2005
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Po długiej przerwie wróciłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z porcją zmian:
-zmiana manuala na klimatronik (na razie bez podłączonych czujników)
-podświetlenie pod daszkami przeciw słonecznymi
-podświetlenie z tyły (2 lamki takie jak pod daszkami)
- cb radio wrzucone do schowka
-gotowy układ pompki od spryskiwaczy od reflektorów wraz z pompką i zbiornikiem (małym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
teraz czekam na dysze spryskiwaczy
- zrobiony układ :bieg wsteczny=działanie wycieraczki
- pociągnięta instalacja oświetlenia na nogi z przodu i z tyłu
Typ Pliku: jpg DSC00577 (WinCE).JPG (18.0 KB, 414 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00578 (WinCE).JPG (8.7 KB, 418 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00579 (WinCE).JPG (8.8 KB, 411 wyświetleń)
Oligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2008, 14:23   #279
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
No no no.... pochwalić, pochwalić :fcp1
MJJ HUMAN NATURE
Stary 07-10-2008, 14:32   #280
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Zainteresował mnie
Napisał Oligo
Podziel się wiadomościami jak ten układ wykonać i powiedz jeszcze jak on działa, czy jak słoneczko świeci to wycieraczka "drze po suchej szybie" czy może układ odpala również spryskiwacz.
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
