Stary 01-10-2008, 16:45   #21
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Domyślnie Re: [MK2] 1.8 TD Nierówna praca ( przerywanie )na zimnym silniku
świece były jakieś borg czy coś takiego i kosztowały 24.90 szt. Nie wiem czy dobrze pamiętam ale chyba produkcji niemieckiej.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2008, 17:12   #22
krzysieksel1969
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-03-2006
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5b
Postów: 113
kurcze to nie wiem ,moze porownaj ich dlugosc z orginalnymi i bedzie wiadomo wtedy ,cena taka rozsadna ani niska ani wysoka jak za niemiecki ja kupilem japonskie
Fusion 2.5 Mk5 Civic Ufo 2.2citd BMW x3 F25 2.0 240km w planach Mondeo Mk5 2.7 320km
krzysieksel1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2008, 19:24   #23
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Zrobiłem dziś obejście przekaźnika od świec i jutro rano zrobimy ręczne grzanie :fcp2 Dam znać jak poszła próba odpalenia, jeżeli to nie pomoże to chyba zdecyduje się na wyciągnięcie wtryskiwaczy.
Stary 01-10-2008, 19:46   #24
KrZyŚ6666
Zarejestrowany: 15-08-2008
Postów: 57
panowie mi tez minimalnie przerywa na zimnym silniku na wolnyh obrotah ale bardziej mi to podchodzi tym ze pompa wtryskowa juz slabsza (300000km) i na zimnym silniku ma mniejsza dawke i nie moze przebic wtrysku, co o tym sadzicie??
KrZyŚ6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2008, 20:52   #25
krzysieksel1969
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5b
Postów: 113
Niech się wypowie ktos kto sie na tym zna bardziej ,jak nie dymi na zimnym to wtryski wg mnie sa ok a jezeli dymi to zaczalbym od ich sprawdzenia ,zawsze powinno sie zaczynac od najprostszych i najtanszych rzeczy bo pompa wtryskowa juz powazniejsza sprawa
Stary 01-10-2008, 22:33   #26
KrZyŚ6666
Postów: 57
przedewszystkim w aucie wartym 7000zl nie oplaca sie naprawiac pompy z tak blachego powodu. tym bardziej ze po naprawie moze byc jeszcze gorzej a kasiorki ci prywaciarz nie odda tyko wmowi ze to normalne ze te typy tak maja.
Stary 03-10-2008, 17:58   #27
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Zrobiłem mały eksperyment :fcp3
Założyłem przezroczysty przewód łączący ręczną pompkę z pompą wtryskową i zauważyłem kilka rzeczy, mianowicie:
- W momencie gdy ręczną pompką napompowałem paliwa do przewodu ( przewód odłączony od pompy ) i przestałem pompować paliwo się całkowicie cofnęło do pompki - Tak ma być? Czy może pompka prosi się o regenerację?
- Druga sprawa jest taka, że w jakieś 5 minut po zgaszeniu w przewodzie przy pompce pokazał się dość spory bąbel powietrza - to by przemawiało za awarią pompki.
Proszę o jakieś rady, bo nie chciałbym na darmo wtrysków wywalać :fcp1
Stary 03-10-2008, 18:19   #28
krzysieksel1969
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5b
Postów: 113
Zrob porzadek z ta pompka,ja wymienilem pompke kupilem za 30zl na alegro,wyrzucielm ten filtr paliwa i dalem od golfa,nie wyglada to estetycznie bo trzeba troche przerobic mocowania i przewody ale juz nie ma problemow zadnych,a te pompki montowane w fordach sa do d... podobno mozna je regenerowac ale to wiecej zabawy niz to warte pozatym sa wadliwe bo na forum bylo wiele o tym pisane.
Stary 05-10-2008, 09:13   #29
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Po dwóch nocach zaobserwowałem, że układ się nie zapowietrza, w momencie rozruchu nie ma powietrza w przewodzie, a auto dalej pracuje nierówno. Chyba zostało mi tylko wywalać wtryski i sprawdzić je.
Stary 05-10-2008, 10:34   #30
krzysieksel1969
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5b
Postów: 113
U mnie jak sie zapowietrzał były takie objawy: na wolnych obrotach jak stał chwile puszczał kłab dymu i silnikiem zaczynało rzucać , jak pojezdzilem troche to samochod gasł i cięzko było go odpalić i zasysało/wciskało/grzybek ten od pompki.Musiał samochód postać troche chwile silnik pracowal normalnie i sie zaczynało wszystko od początku.........Przy okazji wyjalem czujnik paliwa , przeczyscilem i przedmuchalm przewody od zbiornika paliwa z nich tez poleciało troche jakiegoś syfu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
