Stary 09-09-2008, 02:20   #1
wojtekgrab1
Zarejestrowany: 28-04-2008
Domyślnie problem ze słabym sygnałem w radiu
Witam.Proszę o poradę mam problemy z odbiorem stacji w radiu w swoim Galaxy rok 1998r. Anteny nie ma na dachu pojazdu tylko jest wewnątrz. Co zrobić by poprawić sygnał radiowy, nie chciałbym dziurawić dachu. Czy ktoś miał takie problemy z radiem. :fcp14
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-03-2016 o 15:53
wojtekgrab1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2008, 07:24   #2
dami17
Avatar dami17
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
Domyślnie Re: problem ze słabym sygnałem w radiu
Masz antenę na szybie , ja też tak mam i radio mi działa normalnie .
Posprawdzaj czy kabel nie jest gdzieś przełamany , albo gdzieś nie ma styku.
Jeśli z anteną jest wszystko OK to może radio do wymiany lub do naprawy.
Jakie masz radio ?
Pozdrawiam DAMIAN
http://chomikuj.pl/dami17
dami17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2008, 08:24   #3
elbociano
Zarejestrowany: 11-08-2008
Postów: 32
mnie się wydaje że to raczej wina kabla antenowego jeśli słabo zbiera ,sprawdź kabel bo jeśli była by to wina radia to wtedy głowica w radiu do wymiany ale jeśli głowica padła to nie zbierało by nic kompletnie , tylko szumy i żadnej stacji nie złapie , spróbuj dokupić jeszcze ewentualnie wzmacniacz antenowy, koszt niewielki podłączenie banalne i zawsze trochę podkręca odbiór
elbociano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2008, 16:14   #4
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Napisał wojtekgrab1
Musisz ustalić gdzie przyczyna słabego sygnału.
Włóż kawałek druta ca 40cm. w otwór anteny nie dotykając masy i jeżeli sygnał ulegnie poprawie to szukaj j.w. w przewodzie antenowym, który doprowadzony jest do tylnej bocznej szyby (antena) a jeżeli brak poprawy to radio do fachowca bo żadna antena nie pomoże.
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2008, 21:10   #5
chlebki
Avatar chlebki
Model: Ford Galaxy, S-max
Silnik: 1,9TDI 110KM; 2,0 TDCI 163KM
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Sprawdź połączenie wtyczki z szybą boczną. U mnie też radio cienko odbierało i okazało się że właśnie ta wtyczka się wypięła. Ale żeby to sprawdzić trzeba uchylić tylne skrzydło i od strony bagażnika zobaczyć czy szyba ma podłączoną wtyczkę anteny. Jeżeli nie to musisz jej szukać w otworze między dachem a podsufitką.
chlebki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2008, 21:25   #6
wojtekgrab1
Dzięki bardzo wszystkim za odpowiedź na mój post. Z pozdrowieniem -Wojtek
Stary 10-09-2008, 08:00   #7
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Jeśli masz uchylne szyby to uchyl tylną prawą i zobacz czy kabelek jest podłączony jest on u góry szyby miałem taki przypadek że był odłączony
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2008, 10:54   #8
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Może najpierw określ czy problem pojawił się nagle,czy tez od początku miałes problem z odbiorem.Może wymieniałeś radio na inne i piny nie pasują.Nie wiem tylko czy antena w Galaxym ma mini wzmacniacz.Tak miałem w Oplu antena ma mini wzmacniacz i na nieoryginalnym radiu brakowało zasilania na wzmacniacz.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 15:11   #9
keplin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
witam ja mam troszke inny problem z radiem lapie mi ladnie stacje jest ok ale jak wyjme kluczyk ze stacyjki to wszystkie zaprogramowane stacje znikaja i trzeba za kazdym razem na nowo kodowac szalu mozna dostac czy ktos wie moze o co tu chodzi?
keplin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 16:26   #10
wojtek60
Postów: 334
Napisał keplin
Szkoda że nie podajesz modelu radia.
Jest brak napięcia podtrzymującego pamięć.
Na obudowie odbiornika powinien być schemat połączeń z gniazda.
Są 2 piny do podłączenia 12V.
1. do zasilania odbiornika poprzez stacyjkę
2. bezpośrednio z akku cienki przewód do podtrzymania pamięci i tego napięcia 12V brakuje.
Może być jeszcze 3 napięcie 12V wychodzące z odbiornika radiowego które pojawia się po włączeniu radia do uruchomienia silnika anteny wysuwanej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
