Stary 05-05-2008, 19:34   #11
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Domyślnie Re: zła praca silnika
Widzisz nie wiem ile dałeś za VAGa ale trza sobie pomyśleć i może kupić sobie kabelek na allegro ja kupiłem za 150 VAGa z netu kody błędów mogę ci dać odrazu i diagnostyka w paluszku . Przepływomierz może i umyć gdzieś na forum ktoś to pisał ale pewnie nie ominie cię kupienie nowego popatrz na allegro i zobacz w serwisie VW bo może się okazać że będzie dobra cena możliwe też że uszkodzony przepływomież właśnie robi ci duże obroty bo z kąd silnik ma wiedzieć ile powietrza właśnie pobiera jeśli jest padnięty przepływomierz . Jak będziesz mył to ostrożnie bo wrażliwe to cudo !
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 08:54   #12
michalwas
Znależliśmy miejsce gdzie podłaczyć VAGa (jest pod popielniczka koło dżwigni biegów), za poszukanie błedów nic nie zapłaciłem bo przedstawiciel serwisu stwierdził że nie usunał żadnej usterki a cała przyczynę skierował na ten czujnik temp. silnika (choć po wymianie nic to nie dało;() i na przepływomierz. Może masz jakieś schematy silnika i rozmieszczenia czujników pod maską? Byłbym wdzięczny. :fcp2 Dzieki za rade jak coś zdziałam to się odezwę.
Pozdrawiam,
Miachał. :fcp1
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2008, 12:48   #13
michalwas
Hej. Dawno nie odzywałem się na forum ale wreszcie udało mi się usunąć moją usterke przy sterowaniu obrotami. Nie był to na szczęscie przepływomierz, czujnik temperatury silnika ani uszkodzona turbina. Po zlokalizowaniu usterki przy której mi pomógł jeden z mechaników okazało się żę przewód minusowy od czujnika temp. silnika do komp. ma przerwę. Po zwarciu tego punktu z masą okazało się że moje autko odzyskało swoją moc i zapał do pracy. Będę chciał gdzies poszukac schematu elektrycznego od gala, aby wymienić załozony skrót.
Pozdrowienia,
Michał.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2008, 22:00   #14
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
witam mam problem z alhambrą
1,9 tdi dziś 2x przerwał podczas jazdy i później migała kontrolka od świec żarowych i tak już miga może ktoś mi podpowie co to może być , szanowny kolego mam alhambre ale forum seata i vw jest niczym w porównaniu do forda mam też scorpio i tylko tu jest ful kolegów pomagających nie zawiodł4em się ani razu i tylko tu poszukuje odpowiedźi
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2008, 22:51   #15
poll
Imię: Paul
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
A filterek paliwa był wymieniony ? Jeśli tak to podłącz VAGa i coś napewno ci powie . Jak mi coś nie gra to zaczynam od szukania błędów VAGiem i już. :fcp1
Stary 12-08-2008, 10:52   #16
reneq
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: galaxy
Silnik: 1,9
Rocznik: 1996
ja mam identyczny problem co "michalwas" a komputer wykrył bez mała identyczne błędy. nie sądzę, żeby to był problem mechaniczny, bo stało się to po naprawie światła stopu. teraz stop jest a auto nie chce jeździć, tak jak powinno. poradźcie coś.
jeśli coś może pójść źle, to z pewnością pójdzie
reneq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 20:29   #17
niut
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1996
Niestety u mnie problem michalwasa zakończył się wymiana sterownika silnika.
niut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 19:48   #18
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
czesto poruszana tu koniecznosc badania vagiem to swiete slowa. bez tego ani rusz :fcp7
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
