Stary 13-10-2008, 14:15   #371
Tomasz666
Domyślnie Re: 1.8TD - 15 koni za darmo!
panowie a czy zamiast skracać cięgno można wstawić samo MBC przy westgate i w ten sposób regulować ciśnienie ?? Chyba efekt będzie ten sam prawda ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 20:59   #372
Fordon
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Napisał Tomasz666
Dobrze myslisz tylko przydal by sie zegar to jedno, a dwa to iz samym doladowaniem podniesiesz temperature spalania na garach po mimo juz ubogiej mieszanki jeszcze ja zubozysz, wiec przydalo by sie troche dodac paliwa.
Przejazd 400m pod gorke i ze startem takim sobie (obecny wlasciciel )
I dla porownania zachowanie na hamowni obciazeniowej (wynik 104KM i 220,7Nm)
I pomiar na hamowni obciazeniowej (wynik 86KM oraz 202Nm)
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
Fordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 08:50   #373
Tomasz666
Dzięki Fordon za odpowiedź. Tak właśnie zrobię zamiast regulować cięgna założę dobre MBC i ustawie boost na 1.0 bar. Do tego podkręcę booster jak w temacie.
A co do filmików czy ta fiesta nie za mocno kopci xD ? bo ładny dymek puszcza
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 17:51   #374
Fordon
Postów: 282
Kopcila za mocno teraz jest juz OK i zaden spirometr nie pokazuje przekroczenia normy zadymienia... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2008, 19:17   #375
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Fordon, masz dość wczesny zapłon ustawiony... Ale tak trzeba ustawią jak się wypieprzy całą elektronikę z pompy, żeby silnik na zimnym palił... Tylko trochę szkoda silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 20:22   #376
Fordon
Postów: 282
Napisał peterpz
Nie nie silnik odpalal zawsze po 1,5 obrotu walu, na ustawieniach -2*, 0* oraz teraz na +2* (katy wyprzedzenia wtrysku)
przy -2* silnik regawowal dobrze z dolu ale juz przy polowie zakresu obrotowego gubil "ciag"
na 0* czuc bylo dosc dobrze dolny oraz sredni zakres obrotow do okolo 3200
przy +2* jest oslabiony dol zakresu do okolo 1500rpm ale ciagnie do ponad 4100rpm co zreszta widac na 3 wykresach ktore zamiescilem wczesniej.
Stary 15-10-2008, 15:31   #377
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał Fordon
Napisał peterpz
Czyli zapłon aż tak bardzo wpływa na osiągi? OO, dzięki. Tego bym się nie spodziewał, dobra taka informacja przy ustawianiu zapłonu mojego mondka. Powiedz mi, jak mierzysz te kąty? Ja zawsze reguluję "na ucho", tak aby silnik nie stukał za bardzo na ciepłym ale żeby dobrze odpalał na zimnym (i tutaj przydaje się mieć sprawny korektor przyspieszenia kąta wtrysku) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2008, 15:46   #378
Fordon
Postów: 282
Czujnik zegarowy panie i ustawiasz sobie kat wyprzedzenia lub opuznienia wtrysku, ja sam tego nie regulowalem bo takowego czujnika nie posiadam, zlecilem to dieslowca i regulowali...
Stary 21-10-2008, 17:24   #379
Pawel Jar
Zarejestrowany: 30-08-2007
Postów: 33
mam na maxa skrócone cięgno WG i na pompie też zwiększyłem dawkę paliwa.
teraz nie mogę jechać szybciej niż 130km/h bo wyrzuca mi płyn przez korek od zbiorniczka. czujniki powymieniałem i nie wiem co dalej robić czy jak cięgno z powrotem wydłużę i zamontuję MBC to wszystko wróci do normy????
Pawel Jar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2008, 17:37   #380
krzysieksel1969
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-03-2006
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5b
Postów: 113
Troche dziwne to uszkodzenie nie wydaje mi sie zeby mialo zwiazek ze skroceniem ciegna i zwikszeniem dawki na pompie.Wyglada na uszkodzona uszczelke pod glowica.
Fusion 2.5 Mk5 Civic Ufo 2.2citd BMW x3 F25 2.0 240km w planach Mondeo Mk5 2.7 320km
krzysieksel1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
